Текущее время: 11 ноя 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 09:34
Здравствуйте. У меня такая ситуация, на этом ноуте была установлена мултик (wpce775ca0dg) такого типа и она не пригодна. У меня на данный момент на руках имеется (wpce773la0dg) подходит ли этот мультик на эту платформу. Заранее спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:41
В теории да.
Вот в этой ТЕМЕ меняли успешно
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 20:54
Поставил мульт комп включается, но теперь после нажатия через секунду отключается. что мультик не подошла или мне придется прошить биос.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 08:06
Пожалуйста поделитесь Bios и EC демпами
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 18:33
Светлая память
Светлая память
Поиск по форуму и по оф. сайту поломался? Или все на блюдечке надо поднести?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:21
Как раз таки скачал, биосом нет проблем но EC для прошивки флешку мульта не могу найти.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:52
Светлая память
Светлая память
А она там есть? По схеме стоит всего 1 флешка на плате.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 07:02
igils писал(а):
А она там есть?
U2-W25X80VSSIG и U3-24LC08BT-I первый флешка биоса, второй ни на мультик?
http://eximage.ru/image.php?di=8WW5
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 07:13
второй не на мультик
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 10:21
Я не уверен мулт рабочий или нет. Был снят с платы вроде запуск есть но через секунду в защиту???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 10:24
Ну так а ты заведомо рабочий дамп зашил?
По поводу качества пайки мульта, я тоже не могу сказать ничего.
Ты проверял, все ли ноги припаяны?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
в форуме Toshiba
yatsik
17
4276
23 окт 2018, 18:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (DABL5SMB6E0 Rev:E) 216-0707011
в форуме Toshiba
Dwit
23 мар 2021, 15:28
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
в форуме Toshiba
encedent
03 мар 2018, 23:03
encedent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения
в форуме Toshiba
Aleksbek
15
3840
23 окт 2018, 21:44
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Dr.James
3808
08 июл 2019, 18:30
Dr.James Перейти к последнему сообщению
