Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:32
Человек сказал, что материнская плата перестала стартовать после нескольких отключений и включений электричества.
Повыпаивал все мосфеты. Был один подозрительный в последней фазе - заменил его. Ничего не дало. Решил попробовать замерять напруги с впаяными первыми 2-мя фазами. Как показывало 0,01В так и показывает. Даже незнаю - или ШИМ накрылся или один из драйверов. КЗ нет и не было. Все остальные напруги вроде в норме.
Поделитесь пожалуйста Бордвьюшкой или советом как выявить "злодея".
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:04
Возьмите даташит на ШИМ преобразователя питания процессора и смотрите приходит ли на него питание и сигнал разрешения запуска.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:18
ШИМ EPU ASP0902. Даташит на него к сожалению не нашёл. Но нашёл что его аналог ASP0903 вроде как viewtopic.php?f=178&t=28822
Может попробовать перекинуть с платы донора? Но пугает что его обвязка на вид немного отличается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 20:49
Не спешите менять не разобравшись. Скинул в личку бордвью на плату.
Смотрите есть ли питание +12В на 47 выводе ШИМа (можно проверить на резисторе PR114 (по бордвью)) и есть ли +3В на 33 выводе (можно проверить на конденсаторе PC1185)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:29
Огромное спасибо за Бордвью.
S_VRM_EN померял уже по ней - 3.22 вольта и на PC1185 и на PR101
И мерял VCC на конденсаторе PC101 - 5 вольт присутствуют.
А вот до 47 ноги не додумался - сейчас замеряю.
Ещё померял сопротивления между истоком и землёй на мосфетах верхнего плеча(площадках там где выпаяно) - показало порядка 0.24кОм на всех фазах, а на первой 0.15кОм (я так понял первая фаза - это питание контролера памяти встроеного в ЦПУ)
И померял это же самое на целой материнской плате с подобным питальником M4A785TD-V EVO - там эти значения стремитльно растут от 0 и доходят выше 20кОм.
А тут не растут вроде. И это меня смутило. :du_ma_et:
Проверил на PR114 PWMVCC - 12.31 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 23:22
Правильно я понимаю, что это без процессора?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 23:28
Да. Без процессора. Проца под АМ3 у меня на данный момент никакого нет.
Похоже появилась досадная проблема - мать перестала выключаться с кнопки (или это я всё время нажимал тумблер на блоке питания, хотя врядли).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 23:50
Лучше на PC1185 (а еще лучше вообще на выводах ШИМа, но они для измерений не очень удобны) - он ближе к ШИМу, от него дорожка скорее всего прямая, меньше вероятность обрыва.
Проверяйте напряжение на контактах кнопки включения.
Стоп, так вы без процессора ее проверяете?! Как по мне, это не правильно. Далеко не все платы поднимают питание процессора если он не вставлен. Не факт, что эта плата должна.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 00:02
Померял уже на контактах кнопки Power - 5.04В и на возле контакта Мульта. А вот возле контакта PS_ON на OR999 всего 0.07В.
Проверил на M4A785TD-V EVO - без проца 1.31В аж показывает на стоке мосфетов нижнего плеча. Она вроде по системе питания идентична.
И с кнопки выключается без проблем.
А и на кнопке Reset 3.33В.
Вы же сами мне написали проверить на PR114 и на PC1185.
Напишу ещё раз
PR114 - 12.31В
PC1185 - 3.22В
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:50
Да, проглядел, что измерили на PC1185 - питание есть, и EN присутствуют. Возможно неправильно выставлены сигналы VID. На исправной M4A89TD Pro без ЦП выставляется питание 0,8В при этом VID0,1,4,5 подтянуты к "земле" через ORN13, а VID2 и VID3 через сборку ORN201 к +1,5В (питание +1.5VDUAL, оно же питание ОЗУ) - проверьте его наличие на дросселях PL201, PL202.
(С платами под AMD редко имел дело, почти только с Intel там без ЦП его питание зачастую не поднимается.)
По не выключению платы - при замкнутых контактах кнопки включения на 75 выводе мультиконтроллера (MIO) должен установиться низкий уровень, тогда, при исправном MIO, на 72 выводе должен установиться (и сохраняться до размыкания контактов кнопки включения) так же низкий уровень (при разомкнутых должно быть 3,3В) - этот сигнал идет в южный мост, при наличии низкого уровня на 72 выводе MIO более 4 сек. южный мост должен выставить низкий уровень сигнала SLP_S3# на 71 вывод MIO, а он после этого сменить низкий уровень на высокий на 76 выводе, что отключит блок питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A89GTD PRO пост код EE
в форуме Asus
danmadman
4699
15 янв 2019, 15:21
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Приус
45
8004
04 ноя 2020, 14:00
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro power on but no screen
в форуме Asus
farzad120
16 апр 2023, 13:02
farzad120 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD PRO пост код 00.
в форуме Asus
SkiFF
07 май 2025, 01:46
SkiFF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A89GTD PRO/USB3 сбиты элементы.
в форуме Asus
Keksus
18 авг 2022, 12:18
Keksus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
