Текущее время: 13 ноя 2026, 10:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:30
Здравствуйте.
пришел бук -вкл. на пару сек и выкл, при этом инициализации нет.
Прошил биос -бук завёлся, собрал, постоял часик, включаю -тоже самое.
Заменил флешку на новую, прошил, закрыл, подождал час, работает, потом через пару часов включаю -опять 25.
Кто нибудь сталкивался с подобным ?
Последний раз редактировалось peit 26 июл 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с биос
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:12
Батарейку bios убери как будет вести себя.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:28
Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:31
Светлая память
Светлая память
У bios-a есть батарейка? Старайтесь писать технически грамотно. У всего есть нормальные названия, вас потом другие читать будут.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:32
Хорошо
Да, батарейка на борту есть.
Снятие батарейки на пару сек не даёт результата, бук оживает только после прошивки флешки.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:05
Светлая память
Светлая память
Операционка W10?
Попробуйте без данного жесткого диска. С USB LIVE поработать, с другим жестким диском.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:08
igils писал(а):
Операционка W10?
Не подскажу, или 8.1 или 10, т.к был пароль.
Хорошо, попробую.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 23:50
В общем, поменял диск, установил винду 10.
Весь день было ок.
Под вечер забрал домой погонять, прихожу включаю -опять 25, но эти 25 оказались другими.
Методом тыка обнаружил следующее, при выключении через виндовс, иногда он не выключается до конца, т.е монитор вырубается, и жесткий диск тоже, а вот кулер ещё сек 10 работает, потом выключается, а вот dvd продолжает работать, нажимая на кнопочку, он открывается и при таком положении можно тыкать на кнопку -0 эмоций.
Стоит подержать нажатой кнопку сек 5-7, как при принудительном выключении то потом он запускается как ни в чем не бывало.
Следующий раз может выключится как надо, даже два, три раза, а на четвёртый опять тоже самое.
Что может быть ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:55
Парни, нужна помощь...
Гонял целый день бук, всё хорошо, пошел с ним домой с работы (10 мин пешком) прихожу -нет кина, вроде пытается завести диск, слышно если приложить ухо и вырубается и так и сяк -никак.
вернулся на работу, поставил нас тол. включаю, работает.
Это капец какой то.
пришел домой, опять нет кина.
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 54 секунды: ----------
Дополнение
В общем долго не мог запустить.
Решил вынуть батарейку RTC, без неё вроде работает хорошо, только при включении пикает 5 раз.
Подскажите, можно из этого сделать какие то выводы ?
хоть какое то направление...
Последний раз редактировалось peit 28 июл 2017, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:28
Сообщение не в тему
peit, так и оставайся на работе, не надо домой ходить :-)
Попробуй поставить семёрку на legacy.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:40
Всё дело в том, что сейчас если вставить батарейку, то даже без диска нет запуска.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 10:25
Реально зашел в тупик.
Сегодня при включении мигает индикатор на передней панели раз в 5 сек.
бук со снятой батарейки RTC
Чем больше он стоит выключенный, тем больше ему нужно время завестись...
мои рассказы каются наверно уже вредом, но с каждым разом поведение его меняется.
Голова кругом...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 19:44
Всем привет.
Если конечно кто то читает.
На работе залил прошивку.
сразу после неё работает как часы.
целый день всё ок, прихожу домой опять 25.
То ли во время ходьбы там шару под процом или видиком в шашки играют, то ли фаза луны меняется.
С начала не запустился, на второй раз запустился, выключил на 10 мин, включаю, индикатор мигает раз в 5 сек.
Потом вдруг при включении 7 бипов выдал при этом изо нет.
бук живёт просто своей жизнью.
Уважаемые мастера, очень нужна ваша помощь.
на работе работает как часы и это затрудняет процесс выявления неисправности.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 08:29
Светлая память
Светлая память
Если поможет:
Dell
Beep Code
5. Five - Real Time Clock failure
7. Seven - Processor failure
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 10:13
MSF113 писал(а):
Если поможет:
Dell
Beep Code
Честно говоря, не очень.
Вот ночь постоял не подвижно -не врубается.
Пришел на работу, тоже не врубается, попробую аккуратно вскрыть.
Может удастся замерить какие сигналы не поднимаются для старта.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 12:26
может кто то скажет что бред,но мне помогла замена проца.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 09:25
Доброго! старое сообщение конечно.....нужен дамп bios (MXIC 25L6473E) на данный ноут..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) нет старта
в форуме Dell
stranger_v
10 май 2019, 11:07
stranger_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
9341
30 ноя 2016, 11:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею
в форуме Dell
p_s_i_x
16
6050
18 апр 2017, 14:35
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается
в форуме Dell
DeZQ
2329
28 окт 2019, 19:18
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, lerika85, Nurzone, Мельник Максим и гости: 22
