Текущее время: 12 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 10:29
Доброго времени суток! Бук пришел залитым без старта с мертвым хабом HM70(в к.з. по 1.05В). Плата была отмыта(ничего сгнить не успело), хаб ззаменён на новый(под хабом всё цело). По итогу плата начала стартовать, но только без батарейки биоса, т.е. если батарейку вставить в лоток, то плата стартует с двумя звуковыми сигналами, но скнопки не выключается, а после переподключения СЗУ на кнопку не реагирует.
При старте имеем пост-код 5E, при этом питания(включая графику проца)и pgood'ы на основных шимках присутствуют.
С батарейкой дежурка появляется на секунду и тишина. Ресетов на мульте нет, сигнал включения в хаб не транслируется.
Проверены проц SR103, память. БИОС шит дампом нарезаным с офсайта. Проверены цепи питания, цепь RTC, места залития сверены с фото. Дискрет не распаян на данной плате.
Помогите разобраться, куда посмотреть? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:09
мультик попрбуйте махнуть, много признаков к нему ведут......
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:51
Legion1349 т.е. мульт поднимался, под ним чистилось и проверялось на гнил и потом мульт ставился на место?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:10
Нет, мульт не снимался, т.к. влаги вблизи него небыло(ближайшее пятно было на расстоянии 3см примерно). Была мысль его заменить из-за странного поведения платы. Но т.к. платата стартует после сброса - пока трогать не стал.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 01:56
Legion1349 сорри, я невнимательно прочитал первый пост. Сомнительно, что при залитии что-то именно сгорело, причём с таким странным глюком. Скорее всего что-то успело сгнить. Часто без микроскопа не видно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 09:54
Так ведь не факт что именно от залития(хотя наиболее вероятно). Есть мнение что неисправности минимум две, просто вторую я определить не могу. Плата осматривалась именно под микроскопом. Дважды мной и один раз для проверки другим человеком.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:31
Заменил мульт на NPCE885LA0DX(родной NPCE885GA0DX). Проверил заменой EMC2103.
После замены мульта проблемы со стартом ушли, но в глобальном плане всё осталось как есть(пост 5Е)...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 03:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А они взаимозаменяемые?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:35
сомневаюсь. лучше такую же ревизию поставить
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:29
Руководствовался сообщением с форума. Лично не проверял. Попробую найти родной.
 Заголовок сообщения: Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:58
При проверке LVDS была разобрана верхняя крышка и обнаружен выехавший наполовину шлейф из матрицы(тут и была собака зарыта :-( ). Аппарат собран и работает без нареканий. Следовательно, на данной платформе NPCE885LA0DX и NPCE885GA0DX полностью взаимозаменяемые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации
atamanko
2500
19 дек 2019, 14:56
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 11:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 ) оторвана батарейка с корнями
vic77
14
4409
05 апр 2017, 13:56
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 33
