Текущее время: 22 ноя 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: NP350V5C (Compal QLA4 LA-8861p rev:1.0) периодически не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:56
Хорошего всем дня!
Аппарат пришел копаный, с распаянными перемычками и т.д, со следами подпаивания ЛБП во все места :-):
После диагностики оказалось, что пробито все по шаблону: PQ351 + PU1000 (SY8033BDBC)
Также в коротком был 216-0833000, его просто снял, договорились делать UMA.
передвинул резистор по DGPU_PRSNT#, хотя картинка была и до этого, но читал, что будут проблемы под нагрузкой видео проца.
Мать включил 10раз и стал собирать в корпус. Хорошо перед установкой палмреста решил проверить не издает ли посторонних звуков вентилятор, и тут мать не включилась. Я снова разобрал, подпаялся с ЛБП на разъем питания - при нажатии кнопки потребление 0,01А-0,02А, проверил +3VLALW есть, на флешках напряжения нет, начал снимать PQ402 для проверки, он оказался цел, исправен, впаял назал и снова чудо - мать завелась. 10стабильных включений. Потом полежала и снова не включается. Попытки повторного прогрева платы в районе PQ402 ни к чему не привели, думал мало ли резистор на прогрев отреагировал какой или микросхемы. Но нет.
Есть мысли что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal QLA4 LA-8861p rev:1.0) периодически не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:12
клокер UCL1
rtc-аккумулятор
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:12
элемент питания 3.2V, YCL1 - на 25МГц, исправен, генерация есть при подключении СЗУ только при чем тут этот генератор?
Странно, что на 32.768МГц место под генератор есть возле PCH, самого генератора нет на одном выводе площадки под генеретора прямоугольные импульсы, на другом пилообразные с частотой 32,768МГц.
ресетов активных на плате нет, LID_SW#=3.3
С кнопки сигнал на KB9012 приходит, далее на 106 ноге PBTN_OUT# становится из 0 3.3, что странно, ведь должно быть наоборот, хоть и не до 0, ну до 0,6V обычно. Может с прошивкой чего намудрили, буду шить, далее смотреть, потому как SUSP# тоже изначально висит активный, в нуле, нажимаешь кнопку - изменений нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:24
мульт шить сначало,дабы исключить
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 10:56
Простите, что вклиниваюсь. Не подскажите расположение этого чуда резистора (RH227) не могу найти на плате :ny_tik:
Что-же касается вашего случая, то такая реакция может быть вызвана и механическим повреждением, к примеру после падения ноутбука. Где-то возможно отвал. Ведь всю историю ноутбука Вы не знаете.
[mod="igils"]Лирические отступления убрал. Не место им здесь.[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 22 секунды: ----------
Клокер генерирует 32кГц для хаба постоянно и 25мГц после появления питания +1.05VS_VCCP.
Только что была схожая ситуация, с отсутствием реакции на кнопку, после отпаивания батарейки CMOS. Учитывая, что клокер свою работу выполнял исправно, но реакции на кнопку не было, а причиной сего странного поведения была батарейка, то в моём случае остаётся думать только на хаб, ибо только он завязан на +RTCVCC.
Завтра попробую повторить ситуацию, произвести замеры и понять после каких операций система восстанавливает работоспособность.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 55 секунд: ----------
не выдержала душа поэта :hi_hi_hi:
Выяснил, оказывается у меня ещё и "гонит" клокер :-(
Вполне возможно, что и у вас похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:44
Прошить мульт однозначно надо! Но KB9012 имеет внутреннюю прошивку нужен програматор для мультиков
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:55
Не похоже на прошивку, учитывая, что мать периодически стартует.
Если мульт транслирует сигнал нажатия кнопки, а хаб не снимает слип, при том что клокер выдаёт свои 32 кГц, то остаётся думать на хаб. Клокер, как я понял, может взбрыкнуть при отключении батарейки.
Мой тоже пару раз включился, вот просто взял и включился, а потом невзначай "потух".
Вот что у меня творится:
Ноутбук включается, но инициализации нет.
Питания все поднимает, окромя питания встроенной в процессор графики.
Проверил ШИМ процессора без проца, с принудительным запуском, - выдал 1.1В по обоим питальникам.
БИОС шил, ну так, ради посмотреть.
Клокер выдаёт 32кГц, два 25мГц (для хаба и сетевой карты) и 27 мГц для дискретной видео.
На хабе присутствуют 32 кГц (размах 1 вольт) и 25 мГц (размах 500 мВ)
Хаб греется, причём ощутимо, пальцеметр отютяет градусов 60+. Причём если мать стартанула, то хаб еле тёплый. Занятно
Шевеление на флэшках длится менее секунды, далее тишина, как в гробу. :hi_hi_hi:
На дебаг разъёме (по шите LPC) аналогичная мертвечина.
Присутствует тактовый импульс PCI (33мГц), ресет снят (3.3в)
Вот думаю менять хаб, но в донорах нетю, придётся заказывать у "китайских товарищей" :-(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 21:57
Дружище! не торопись менять хаб! эти клокеры тут как гавно дохнут! лично я щас пишу с ноутбука np350e7c. плату собирал себе из донорского бука. а вот UCL1 на моей плате НЕТУ. я его просто удалил как аппендицит! и распаял все кварцы : на сетевку, 2шт. на хаб и один на видяху. добавил по схеме ещё один диод. и может ещё что было там. ноутбук работает стабильно уже более чем пол года. а клокер в мусор. в твоем случае я бы подкинул оба кварца на хаб, что бы проверить работоспособность твоей UCL.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (Compal QLA4 LA-8861p rev:1.0) периодически не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:24
Добрый всем день, спасибо большое за внимание к теме, зашел и удивился как много сообщений.
По порядку:
ноут уже собрал, чтобы отписаться об успешном ремонте, поэтому фото не могу приложить. Выкладываю фото с форума:
У меня все решилось заменой PCH, стабильный день работы, несколько десятков включений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861P rev. 1.0) не заряжается, периодически не включается
в форуме Samsung
Timxgym
31 май 2016, 13:00
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается
в форуме Samsung
den0222
26 янв 2019, 13:33
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (Compal LA-8861P, Rev.: 2.0) Bios помер
в форуме Samsung
Mike11
06 дек 2018, 01:21
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-T01RU (Compal LA-8861P rev 1.0) Не едет дальше пост кода 55h
в форуме Samsung
seminenko
2075
12 мар 2019, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (Compal LA-8861P Rev: 1.0) Не видит ёмкость аккумулятора. Но зарядку держит
в форуме Samsung
Sanches524
2187
09 дек 2019, 17:25
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
