Текущее время: 12 ноя 2026, 08:59
 Заголовок сообщения: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:51
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте такого блока: AD200-12P. Изначально перестал выдавать положенные 12 вольт, не горел даже индикатор при включении. Были проверены в выпаянном состоянии все силовые транзисторы, которые оказались в порядке и конденсаторы ESR-эром, в том числе и основной в силовой части конденсатор на 150мкф 400вольт (выдавал 121 мкф), при проверке было обнаружено, что на шим CM6800i питание на 13-ую ногу Vcc садится до 4.67 вольта, а на 14-ой ноге Vref только 0.4 вольта. Шимку заменил на CM6800G, после этого блок питания стал работать и выдавать свои 12 вольт, но перестал при включении вращаться вытяжной вентилятор, вентилятор проверил отдельно включается, на самом блоке включиться может только после отключения, даёт несколько оборотов. В общем не стал придавать этому значения, подумал что возможно будет включаться под нагрузкой. Через 20 минут работы блок выключился, при включении вентилятор даёт пару оборотов и на этом всё, то есть блок уходит в защиту, пока не передёрнешь кабель питания, причём заметил при включении ещё небольшой треск, как пощёлкивания, возможно шимка срабатывает. Проверил заменой две микросхемы смд 431, одна расположена на платке шимки CM6800, другая на основной плате вблизи питания вентилятора, фотографии прилагаю + подкинул оба оптрона на всякий случай EL817, мелкие конденсаторы все проверил, основные диоды тоже, во вторичной цепи проверил ещё диод шотки - исправен, вызвал подозрение подстроечный резистор VR1 501, при его подкрутке блок может включится и вентилятор начинает вращаться, но слышны потрескивания и секунды через 2-3 блок выключается, сопротивление при прокучивании резистора убавляется и прибавляется нормально до 500 Ом, как и должно быть, замена на другой тоже ничего не дала. Внешне внутри также всё чисто без изъянов, может кто-то уже сталкивался с ремонтом такого блока, пните, что ещё можно проверить. Шим cm6800g не думаю что чем то радикально отличается от cm6800i, тем более минут 20 он с ней всё же работал, шим точно уверен, что исправна, есть ещё пару таких же новых (cm6800g).
 Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:41
Значит в схеме осталося ёщё что дохлое, посмотри резисторы может кто то из них .
Скачай даташе на CM6800 и проверь контрольные напряжения на микросхеме .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:27
Можно, по напругам сможете подсказать в какую сторону осуществлять поиск?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:52
Там вроде апфц стоит. Как он себя чувствует?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:11
Если я правильно понимаю, то PFC-контроллер здесь совмещённый в шиме CM6800
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 21:52
Не нашел в тексте о замене вентилятора.Менял или нет?Иногда элемент мультиметром звонится как новый,а в работе пшик.
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
А не пробовал вместо переменного постоянный поставить,сразу будет ясно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:41
подкидывал другой, да этот тоже рабочий, подключал к нему 12 вольт, работает.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
пробовал другой подстроечник, результат тот же...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:09
На гадание дш точный ответ дает. Я вот знаю что ж на т не меняется. Лично проверял.
А вот тот конденсатор что 150*400 я бы не меряя заменил на 150*450, там напряжение как бы почти 400 должно быть рабочее.
Бывает в бп китайцы любят все компаундом заливать где высокое, и под ним происходят пробои, с горением текстолита.
Но судя по фото это не Ваш случай. Тут лучше посмотреть в сторону ухода номиналов резисторов...
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:27
Тщателно просмотреть,а лучше пропаять разъем соединения модуля с платой.Бывают микротрещины.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 22:17
в основном всё уже проверил, схемы нет, поэтому резисторы не знаю какие в первую очередь проверить, визуально подгоревших или сбитых не наблюдаю...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
так то там вся пайка в хорошем состоянии...но пропаял на всякий...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 23:09
Приус писал(а):
схемы нет
Если дружишь с аглицким :hi_hi_hi: ,можешь почерпнуть кое-что здесь.
http://eprints.whiterose.ac.uk/100475/1 ... ations.pdf
Я извиняюсь,смотрю на фото, что БП включен через лампу вместо предохранителя?Так если лампа не горит ярко, надо её исключить.Это может быть причиной незапуска БП.
 Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:37
Так если лампа не горит ярко, надо её исключить. Это может быть причиной незапуска БП.
Она и не должна гореть, несмотря на апфс...вообщем причина найдена, рабочая шимка уходила в защиту из-за мелкого электролита на 100 мкф 25 вольт, который был высохшим до нуля. Работоспособность зарядного восстановлена. Благодарю всех за участие.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:36
А прибором тестер ESR, не пользуешься что ли .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion15-3521 (Vawoo LA-9104P rev:1.0) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
Евгений08
10 ноя 2017, 21:19
dmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 23:20
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту
Arnoldold
24 июн 2018, 20:06
Arnoldold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50IK rev2.1) блок питания уходит в защиту при подключении матрицы
soxaRRRR
22 сен 2018, 11:30
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a7v600-x блок питания уходит в защиту
в форуме Asus
pzigor
2190
27 ноя 2018, 14:45
merlin Перейти к последнему сообщению
