Текущее время: 05 ноя 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R780-JT01RU (Bremen-VE Rev 1.0) Не включается, залит кофе
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:32
Всем доброго времени суток. Имеется сабжевый ноутбук, материнка BA41-01352A. Девушка опрокинула на клавиатуру чашку кофе, после чего ноутбук выключился, сразу же был обесточен и перевёрнут клавиатурой вниз. Разобрал: на материнку кофе попал локально, в нескольких местах. Продул, просушил, промыл спиртом, собрал. Не стартует: дёргает сидюк, кулер запускается и тут же останавливается, светодиоды питания и тачпада горят непрерывно. На USB 5.2 вольта. Так же был замечен значительный (45-55°) нагрев радиатора за пару минут "работы". От ремонта ноутбуков далёк, но близок к электронике, паяльник и фен в руках держу уверенно. Буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780-JT01RU (Bremen-VE Rev 1.0) Не включается, залит кофе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 00:52
ну тогда нужно начать с замеров напруг хотябы
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 15:41
Мультиконтроллер меняй,не ошибешься,неделю назад выдал этот же ноут,симптомы те же,и на гниль еще раз проверь.
P.S. уважаемый модератор не удаляй сообщение,сам такой же делал с такими же симптомами,обратно пока не вернулся
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:50
Ещё раз тщательней промой изопропилом. Если кулер дёргается и диоды горят, есть напряжения, значит мульт работает.
Попробуй его перепрошить и BIOS заодно. Если не поможет, подкидывай POST-карту, картина станет ясней.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:39
Сними всю перифирию память,жосткий.вайфай модуль,протри спиртиком контакты.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780-JT01RU (Bremen-VE Rev 1.0) Не включается, залит кофе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:23
Спасибо всем за ответы! К сожалению, ни программатора ни пост-карты не имею. Сегодня проверил все микрухи и разъёмы, изучил все места пайки на окислы - всё чисто, потом промыл всю плату изопропанолом ещё раз и ноутбук запустился. Видимо, повезло :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R780-JT01RU (BREMEN-VE) Не крутится вентилятор после замены хаба
в форуме Samsung
leonvn
16 фев 2020, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 16:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r780 (bremen-ve) залит, нет дежурки
в форуме Samsung
Volich
2596
05 май 2017, 17:29
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JT01RU (BREMEN-VE) Помогите с биосом
в форуме Samsung
gre6nik58
12 фев 2017, 15:00
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска.
в форуме Samsung
den2
3595
01 сен 2021, 20:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
