Текущее время: 21 ноя 2024, 18:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:39
Как и писал в шапке - у Samsung SyncMaster SA550 зеленый шум на черном цвете, причем это происходит даже когда подключено только питание.(Весь черный фон идет черным шумом) С остальными цветами проблем нет.
Шлейф проверен прозвонкой, все контакты звонятся прекрасно.
Так же греется видео процессор. Очень быстро начинает греться. Палец удержать нельзя. Греется в принципе, то есть даже при подключенном только лишь питании к плате. Без экрана, подсветки и т.д.
По самой плате:
Model: SA550
CODE: BN41-01576A
DATE: 2010.12.07
REV: MP 2.0
BN97-05484A LS23A550HS/EN
Видео процессор:
SAMSUNG MagicColor SE1079LMR-NT 1127-EB ARQMY
Пытался найти в интернете datasheet. Но увы, ничего не нашел..
Думал с ним хоть проверить напряжение смогу. Я не особо прошаренный, но хочу разобраться и научиться.
Понимаю, что меня тут сейчас разопнут по полной, но может кто подскажет что в данной ситуации можно проверить прежде чем менять видеопроц?Могут ли давать проблемы кандеры или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:59
пошевели шлейф к матрасу посмотри на реакцию, попробуй зайти в меню и сбросить к заводским настройкам, если не поможет, сними 2408 и забей ff, если и это не поможет перепрошей 25ю.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:15
Очень благодарен за уделенное время.
Но откровенно говоря, я не особо понимаю что именно вы имели ввиду.. По этому ваша отписка (2408,ff,25-ю) для меня как шифровка.
Все остальное не имело эффекта.
Кстати говоря, обнаружил что во включенном состоянии не только большинство деталей греется сильно на плате, но и место где установленна диодная подсветка греется не менее сильно..
Померял напряжение - 43В, но как я понял это не показатель..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:23
2408 епром хранения настроек, зашить ff - очистить её содержимое, 25я -флеш прошивки скалера..... если скалер вам тоже как непонятная шифровка, то для вас остаётся только пошевелить шлейф и если никаких изменений не будет.... то аккуратно сложите всё в пакет и к ближайшей мастерне.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:29
Не, не.. Вот теперь все понятно)) Спасибо за расшифровку))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:30
Зеленит изображение на черном фоне, греется процессор, это же очевидно замена проца.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:43
Но как я ранее писал, греется не только процессор.. Греется сильно пол платы.. В том числе и греется сильно подсветка матрицы. Вы считаете, что это все вызвано процессором?
24 сбросил программатором, 25 заменил микросхемму на такую же и прошил - результата нет..
Симптомы те же..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:46
осталась об стенку его размозжить....либо отнести Скридоненко Максиму ;;-)))
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:11
Если все адово греется, то мб не лишним будет проверить качество питальника, мб там умерла сетевая банка или выходные?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 20:09
прошил то чем? тем что из предыдущей считал? Если нажать "авто", как реагирует картинка?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:10
По поводу сетевой банки маловероятно. В жэтом случаи моник бы вырубался. А вот вторичные конденсаторы очень даже вполне, но тоже маловероятно. Такого эффекта не будет.
ТС, померяйте основные напряжения БП и скалера. Насколько сильно греется проц и ЛДО преобразователи? Посмотрите пульсации осциллографом. Попробуйте подкинуть рабочую матрицу. не исключено повреждение дешифратора.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:18
А надо - ЗАМЕНОЙ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:07
Такая же неисправность на таком же монике. ТС чем закончился ремонт? Решили проблему с зеленым шумом?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 09:17
99% проблема с шлейфом, где то может быть небольшой надлом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:24
Решение моего вопроса описано в другой теме под пометкой "Предыстория". Ссылка:
viewtopic.php?f=91&t=83048#qr
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mi laser projector 150 красная рябь на черном цвете и при включении
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
sss_ss
16 янв 2024, 17:10
sss_ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана)
в форуме Samsung
Duero
5679
11 дек 2018, 17:57
adweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L855-B2M (INVENTEC DAKAR 10F 10FG) Зеленый шум изображения
в форуме Toshiba
DmitryKZ
21 сен 2018, 10:47
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Syncmaster 510N шум по серому
в форуме Samsung
ucpaul
11 июл 2023, 15:44
tfd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. damp samsung sa550
в форуме Samsung
sadino
28 май 2016, 14:39
sadino Перейти к последнему сообщению
