Текущее время: 21 ноя 2024, 18:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Замена подсветки lg l194wt
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:54
Здохла подсветка, решил поменять на светлодиодную, купит вместе с контролером. нашел на плате нужные напряжение и подключился, 5 мин работало норм потом начинает идти дым с катушки. куда подключасля ниже на картинке.
Прошу вашей помощи
 Заголовок сообщения: Re: Замена подсветки lg l194wt
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:02
Что то не очень понял насчет земли.Это случаем не минус VCC ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:59
да это -12В
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:43
Так припаяйте не на землю а на выходе б.п на GND ,а то так угробите плату.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:44
А прямо интересно куда земля из горячей части по черному проводу идет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Я понял похоже, это типа минус на ленту!
ТС, пока пожар не случился, выдерни вилку из розетки.
Все очень жестко, правда.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:51
Если у ТС плата привинчена к корпусу всеми шурупами то да вы правы ,а вот если нет то через фильтрующие конденсоры подключено к фазе и такая же цепь на ноль.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Во во и я о том же если измерить переменку между корпусом и заземлением то будет порядком 80 вольт,кто живет в частном секторе тот знает как систем ник лупит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:00
вот куда идут провода(типа к драйверу). ни драйвер ни сама плата к корпусу не привинчены. на выходе к gnd тоже пробовал, там такая же история катушка греется до очень большой температуры.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:17
Вангую.-.-.-.--.-
Прошлый мастер отключил защиту инвертора + вы её не отключили (весело там наверное ему без нагрузки)
Плюс ко всему, вы минус питания драйвера повесели на землю горячей цепи..
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:11
Понял, да так и случилось не отключил инвертор. Я так понимаю нада обесточить инвертор так как он мне уже не нужен, только вот как? Подскажите плз ( хотел бы что бы просто пальцем тыкнули где оборвать пытание инвертора). Ниже ссылка на документацию инвертора и картинка платы ( на картинке подписал откуда буду брать gnd).
http://www.ges.cz/sheets/o/oz9938.pdf
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:16
Вот и я о том же. ТС, это надо исправить. Там еще на первом фото провода черный красный белый а на втором черный красный желтый...
Если белый стал желтым то он явно не там начало берет
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
или vin разорви, по дш понятно что это, или питание с шим со второй ноги
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 00:24
если можна то на картинке место показать :ny_tik: (только если картинку то ссылку на нее а то я не могу пока что открывать картинки на этом форуме). И еще я подумал а может можна просто выпаять трансформатор для питания инвертора?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:42
Ребят помогите пожалуйста :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 17:20
Можно транс выпаять, это примерно как vin разомкнуть, только сложнее :-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 18:52
В большинстве мониторов инвертор подключен через предохранитель, можно его отпаять, если нет предохранителя можно найти нужную перемычку и выкусить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 00:35
Выпаял трансформатор, проблема не решилась. Все так же греется катушка
был бы презнателен если бы тыкнули пальцем где именно это место :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 00:44
Парадокс, НО вам активно помогают!!!
Читайте то, что вам уже написали, ответ на вашу проблему несколько раз уже дали!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 02:29
Да я прочитал, поменял место gnd, обесточил инвертор путем удаления трансформатора для питания инвертора, но это не помогло катушка как грелась так и греется.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:36
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 19:28
Отпаяйте микросхему инвертора и ключи управления трансформатором!!!
Смотрите, куда на неё идёт питание с электролитов!!!
Всегда снимать: микросхему, ключи управления трансформатором и сам трансформатор!
И удалите лишние перемычки инвертора с обратной стороны платы!
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 22:53
Да с горячей цепью,ты погорячился.Лучше сначала поинтересоваться прежде чем паять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L194WT (БП AIP0157) не включается
в форуме LG
lichiy
15 мар 2018, 17:59
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором
в форуме LG
Prology
12
4980
17 сен 2018, 11:47
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L194WT-SF не реагирует на подключение VGA
в форуме LG
Kartofn
2621
10 янв 2019, 12:41
Arcus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
в форуме LG
sakred
30 сен 2020, 08:26
maks14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: L194wt взорвался на шасси кондер и сгорела микросхема ic504 что это за микруха
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
sakred
18 фев 2020, 00:47
