Текущее время: 02 июн 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:38
Залитик, в районе дежурки: заменены входные ключи A5 KNA на FDS8884. Восстановлен обрыв по 19v, 19v появились стабильные. Заменен чарджер bq725a (25a) и дежурка RT8206L -> на RT8206A. На открытие ключей 25.3v (???). Нечего не греется визуально, все нормально - потребления нет, все отмыто и пропаяно.
Дежурка не поднимается. На дежурке кроме 19в вообще тишина.
bq725a:
VCC - 19.2v
ACOK - 2.96v
ACDRV - 25v ???
ACDET - 2.6v
BATDRV -1.1v
ACN/ACP -19.2v
HIDRV - 1v
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимаеться дежурка
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:42
Что вообще нет напряжений на других выводах? Ну тогда разбирайтесь почему нет разрешающего для LDO, формируется делителем с 19В линии. Обвязку дежурки не проверяли, так понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:58
Обрывов и КЗ нет, не нахожу, был сгнивший кондер заменил.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 19:14
morik59 писал(а):
Надо ставить с буквой L, у неё внутренняя подтяжка на EN LDO.
Не критично здесь, т. к. EN LDO как уже писал выше задается резистивным делителем.
jjoloka, на Вашей фотке рядом с конденсатором, который обвели, резистор - это верхнее плечо делителя, а чуть ниже и правее нижнее. Блин, устраиваем курилку уже, в boаrdview смотрите.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:38
jjoloka писал(а):
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Мне кажется или на плате рядом с сетевухой вода побывало? И вроде разводы идут дальше...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75 (x75vb rev. 2.0) Не поднимается дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 15:48
Ноут собрал, сделал давно тему забыл закрыть проблема была действительно в делите) кондер то поменял, а вот с резистором не заморачивался, а стоило)
RT8206L -> на RT8206A заменимы на этой платформе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75 (MB X75VB REV. 3.0) Bios
habibou11
24 май 2016, 07:36
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75 (X75VB) Нет реакции на кнопку. Отсутствуют +3 и +5 В
ru8
25 июн 2016, 12:50
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
Serge7
3603
05 июн 2016, 11:20
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4625
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, haker-77777 и гости: 29
