Текущее время: 22 ноя 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P) На +B нет напряжения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 19:57
Обращаюсь за помощью с такой проблемой.
Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P). Не включается. Может иногда включится на несколько минут, выключается и снова ни с места.
На +B нет напряжения. На входе транзисторов есть 20 вольт. Затворы соединены, стоки тоже.
На затворах напряжение относительно земли 18 вольт, относительно стоков -1,3. При этом первый ключ открыт, а второй закрыт.
Ключи проверял, чарджер менял. По схеме первый ключ 4407, второй 4483, поменял второй на 4407, ноут включился, проработал час, до первого выключения, после чего не включается снова. При работе батарея не заряжалась (моргал светодиод, может сам аккумулятор не живой).
Почему при одинаковых условиях мосфеты ведут себя по разному? Схема тут http://www.rom.by/files/compal_la-9063p ... matics.pdf (стр. 49)
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P) На +B нет напряжения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 20:23
они оба закрыты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 20:25
Они оба закрыты.Чтобы открылись нужно на затворах иметь 8-9 вольт.А напряжение 18 вольт после первого - через внутренний диод PQ301.Смотрите ,почему PQ307 закрыт.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 19:27
Проверил всю обвязку, все чудесно. Подозрения вызвал первый входной мосфет PQ301 (при проверку вел себя нормально), после его замены ноутбук стал включаться и работать стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
5516
17 апр 2017, 19:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3348
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063p) Нужна прошивка матрицы
shahboztjk
11
4530
27 фев 2015, 18:41
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
11
7364
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 86
