Текущее время: 26 сен 2024, 08:36
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: HP Pavillion TX2520er (Quanta TT9) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2017, 11:03 |
Сообщения: 299 Откуда: Москва
Доброго дня. Принесли полуразобранный с гретым югом. Не было изо, диагностировал, от отсутствия идей решил поменять север. Север стоял 216-0674022, поменял на 216-0674026, ИЗО появилось на несколько включений. Посредник вернул, сказал перестала грузиться система. Висит в момент загрузки. Потом совсем сдох. Отреболлил север. Поменял питающие ключи. Обращения к памяти нет. Опрос матрицы нормальный, изображения на LVDS нет, при диодной прозвонке все нормально и четко. Ведет себя нестабильно. Иногда на ЛБП до 1,6А и слегка скачет, загорается подсветка, иногда вырубается, иногда до 1,2A и висит. Капс мигает 1 раз. Есть инициализация...? Поменял еще раз север и юг. Биос, конечно, шил. Не знаю что делать, подскажите
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion TX2520er (Quanta TT9) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2017, 12:52 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Lev_Grishenin писал(а): Капс мигает 1 раз. В цикле или просто один раз? Если в цикле то процессор. Ну и качество самого севера без подозрений?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion TX2520er (Quanta TT9) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2017, 13:04 |
MSF113 писал(а): Lev_Grishenin писал(а): Капс мигает 1 раз. В цикле или просто один раз? Если в цикле то процессор. Ну и качество самого севера без подозрений? Неясно, бывает и 2 раза мигнет, первый раз сначала, а второй секунд через 10-15, на цикл не похоже. Подкидывал процессор, попробую еще один. 4026 из партса еще не сдавал в отличие от 2001. Попробую еще поменять флешку биоса, отпишусь. Она рядом с югом, может ее угрели.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion TX2520er (Quanta TT9) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2017, 21:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
Lev_Grishenin писал(а): 4026 из партса еще не сдавал в отличие от 2001 На заметку: вчера звонил товарищ и сказал, что нагнулся через 2 недели работы 026 с 16 датакодом, взятый там.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion TX2520er (Quanta TT9) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Сокет. Это из практики. + разные коды. На ТТ нечасто, но бывает. Сообщение не в тему Вы еще таки Партсу верите? Нет, спасибо, мне время дороже, 2001 берите, гуд, остальное...Даже не хочу полемику разводить, думайте сами... Да, на счет 026 у них ничего не скажу - не брал там давно их. С модом бивиса... чё хошь работает.. но не в "лоб" Не, скажу.. 058 ничего.. остальное на свой риск.. Я не беру и мне неважно мнение АСЦ...
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion TX2520er (Quanta TT9) Нет изображения Добавлено: 02 авг 2017, 12:25 |
Черномор писал(а): Сокет. Это из практики. + разные коды. Могли, кстати, плату согнуть. Но это сильно выходит за бюджет, отдам клиенту так Спасибо за внимание
