Текущее время: 22 ноя 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: ASUS (k52jr MAIN BOARD rev 2.0 ) Шум\свист дросcелей по P_VCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:03
А Добрый день.
Есть данный аппарат. Есть пуск, инициализация и полноценна работа. Смущает одно: присутствие свиста. Объект свиста - дросселя по VCORE. Притом только на двух дросселях.
При нагрузке процессора (AIDA64), свист пропадает.
Замеры показывают то, что на холостом режиме с ШИМ (ncp3218) на затворы верхних ключей приходит кратковременный сигнал, который и вызывает свист; при нагрузке - нормальный синусоидальный сигнал и свиста как и не было.
Заменил дросселя, заменил танталловые кондеры. Осталось также.
Заменил ШИМ - свист стал меньше, но все же присутствует.
Кто сталкивался - это норм, если нет, то как лечится? Биос шился из под винды.
Прикладываю фото с норм шим сигналом и на "холостом" ходу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (k52jr MAIN BOARD rev 2.0 ) Шум\свист дросcелей по P_VCORE
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 01:22
А проц другой подкидывал? обычно проц задает по средством VID'ов шимке напругу которую следует подавать.
Было бы полезно на завторах мосфетов посмотреть правильность импульсов, да и вообще для уверенности подкинуть заведомо исправные
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:41
Здравствуйте, друзья! Действительно, дело оказалось в том, что изначально стоял i3. Поставили i5 - шум. Ставили затем i3 - опять шум. А изначально стоял p6200 скорее всего Поставил его - шум исчез. И, кстати, вместе с этим и появился "правильный" ШИМ сигнал ) Прекратились непонятные переодические "выбросы" на затворы ключей. Т.е. при "холостой" работе питание приходит на 1 дроссель, притом постоянная синусоида, при нагрузке включается вторая фаза.
Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52JB-SX230R (K52JR MAIN BOARD rev. 2.0) - свист, треск
presfer
09 июл 2016, 21:20
presfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 шум,треск,свист похожий на писк дросселя
в форуме Xiaomi
maximus777now
6642
14 июн 2022, 19:51
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A56CB-XX436H (K56CM MAIN BOARD REV.2.0 наклейка К56CB) шум в динамиках
dimzen
26 авг 2024, 23:05
dimzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту.
Myopic
25
1692
03 июн 2024, 17:14
Myopic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
