Текущее время: 25 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8440p (kcl00 la-4901p) циключеские перезагрузки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:07
594026-001 KCL00 LA-4901P
После замены видео стал самопроизвольно включатся и выключатся
Может кто сталкивался с подобными симптомами на этой матери, напишите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8440p (kcl00 la-4901p) циключеские перезагрузки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:38
furmark , какая температура ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
до винды доходит? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:44
Что?
Я не правильно написал наверно.
Ноутбук не выводит изображения, обмена по шине нет (по крайне мере пост карта не видит)
Питание на процессор в норме
биос прошивал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8480p (kcl00 LA-4901P) Циклический ребут. 10 сине желтых вспышек.
polindan
23
1756
05 сен 2025, 07:46
pochabych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8440p (la-4901p) Whitelist
sergeydisk
19 янв 2017, 13:24
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8440P (LA-4901P Rev: 1.0) Нет подсветки матрицы, но изображение выводится
<Id0>
13 сен 2022, 12:47
<Id0> Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 13:05
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
Ufrebt
19 май 2017, 11:59
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodhihacker, erdi34, Kar4, raul-7- и гости: 164
