Доброй ночи уважаемые господа.
Занялся ремонтом нескольких накопившихся у меня GTX580 с одинаковым референсным дизайном.
На ZOTAC GTX580 напряжение на GF110-375 не формируется должным образом. На осциллограмме виден весь процесс, на канале 1 (желтый цвет) суммарный ток по линии +12 В повышается до 0,6 А, а потом понижается до 0,4 А. На 2 канале напряжение GPU приблизительно в течение 500 мкс находится на уровне 1,1 В, когда должно снизиться до 0,95В навсегда опускается до 0,5 В.
Карту в свое время я уже успешно запускал, но по неаккуратности замкнул питание GPU системой охлаждения и в результате произошло сгорание транзисторов, драйверов и ШИМ-контроллера CHL8266.
Сейчас ШИМ заменен, но я не на 100 % уверен, что он полностью рабочий, так как он б/у с платы с неизвестным происхождением. Также заменены драйвера и транзисторы (кроме одной фазы, в ней выпаяны драйвер и все 3 транзистора).
Сопротивление ядра GPU = 0,4 Ом, все остальные напряжения в норме (1,55; 1,05; 3,3).
Могу выложить осциллограмму запуска с другой подобной карты.
Всем откликнувшимся буду премного благодарен.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=UBML)
