Текущее время: 12 ноя 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 21:36
Принесли данный ноут после другого сервиса с диагнозом: нет кина. Был снесен L64, вместо Q70 был приколхожен 8-ми лапый мосфет, шился биос, не было 1,2в и питания видео (нагрузка в норме) В районе этих деталей были видны следы влаги. Дроссель восстановил, транзюк снял, но новый пока не ставил, ШИМ 1,2в заменил, биос перепрошил. Посты в 00. Подкинул проц - изменений нет, после замены FSH - то-же самое. Остальные напруги в норме. Остается еще мульт, но каким боком?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:31
а +VDDNB_CORE есть?
с павергудами и ресетами все впорядке?
какое потребление?
было раз что залил не тот BID и плата себя вела как кирпич
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 08:42
Если что есть R23 поднятая, могу чё нибудь померять если что...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:08
+VDDNB_CORE есть. BID03564, он как бы подходит к нескольким моделям. Я заливал с g7-1309er, вроде раньше прокатывало, попробую с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:37
там разные BID
0165CF6A / 0165EF6A / 03564F6A
Цитата:
BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120,
где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта...
viewtopic.php?t=17111&f=35
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:11
Vsirf, ну если я писал, что здесь BID03564, то соответственно из 3-х дерну нужный. Кстати, на на нижней крышке стоит rev: 3567-130, и что это значит?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:16
AL._.EX писал(а):
BID03564
Ну и всё, его и дёргай.
Забей
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:20
Да ни черта и новая не катит, может периферия подсаживает...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:39
Врят ли.
У тебя так то ситуация дурацкая, залитик, да ещё и копанный.
Я бы визуально со сканом подсравнил для начала получше...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд: ----------
А флеш родная стоит?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:01
Жидкость попала точечно - 3 детали, RT8228A, думаю, упаковали сами. А вот флеху или заменили или поддерживается: должна стоять cFeon, у меня Winbond.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:10
AL._.EX писал(а):
у меня Winbond.
У меня сходу стояла 25Q16BV
AL._.EX писал(а):
RT8228A
Работает сейчас?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:22
Я ж писал, что запустил 1,2в, но посты в 00. А флехи, видимо, обе катят.
---------- Добавлено спустя 28 минут 39 секунд: ----------
Да, и все-таки проблема с HWPG...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:00
AL._.EX писал(а):
HWPG
Ну так то что...искать кто не отпускает теперь....
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:26
Оказалась виновата дежурка!
StereoKolobok, можешь глянуть надпись на Q70?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 15:45
да, ща гляну
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
MP1 Y7
Y7 - Горизонтальная надпись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
11774
01 мар 2019, 23:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
fraud72
5453
26 янв 2018, 15:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
в форуме ASRock
Gemini
53
11994
22 мар 2023, 20:10
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1303er (quanta r23) post code 5e
djtorian
2677
14 май 2019, 08:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается
братец
15
4089
18 май 2018, 20:12
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, ckaytd, harchebnikov, jetttch, rewq3478, vviktoss и гости: 71
