Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Разборка изогнутых телевизоров.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:43
Добрый день уважаемые формучане.
Встала необходимость в разборе изогнутого телевизора по типу (SAMSUNG UE40KU6300UXRU, UE43KU6500UXRU, UE49M6500AUXRU, UE49MU6300UXRU, UE49KU6500UXRU, UE40K6500BUXRU, TCL L48P1FS, SONY KD50SD8005BR2, LG OLED65C6V и прочие).
Так как матрица имеет изогнутый формат не представляется возможным положить её на стол плашмя (из за малой толщины по краям матрицы).
Были мысли ремонта в вертикальном положении, а так же подложить что то на подобие формы из поролона хотя бы для частичного распределения нагрузки, но так или иначе хочется услышать мнение со стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка изогнутых телевизоров.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:46
у меня у сына шарики ест какие то антистрес , их в коробку большую насыпаю и большие матрицы туда спокойно кладу
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:35
Psy
А можно подробней, что за шарики ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 13:41
завтра скажу
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:09
Брал кривой монитор филипс 40 дюймов там была поролоновая вставка в упаковку по форме экрана , на ней и разбирать можно вполне , коробка от монитора по толщине была как 2,5 телевизорных
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:19
mzr910
Идея отличная,только найти такую коробку с поролоном то ещё удовольствие ))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 19:25
К большим тв типа 65 дюймов она тоже как будто бы идёт , и с новыми панелями в заводской упаковке
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 21:57
Просто сырая идея (исходник) :hi_hi_hi: .Может и не очень,а может.....
Использовать что-то надувное,можно с жидкостью внутри.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 23:53
лист двп или фанеры подходящей толщины за края стянуть стяжками, брусками и тд.Накрыть сверху поролоновым матом или на худой конец мягким одеялом
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 17:20
Можно использовать жидкую пену для изготовления "кроватки".Как изоляцию полиэтиленовую пленку.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 17:53
а че его разбирать то?уже светодиоды сгорели?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:02
внизу двп, по бокам бруски деревянные,в середине Т образный брусок,все оптянуто пупыркой. :-):
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 12:03
Изогнутое оргстекло вставленое в 2 длинных профиля с вырезами для регулировки изогнутости,сверху оргстекло обклеено алькантарой
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 01:48
У самсунга родная приблуда это картонка кривая с 3 кусками пенопласта , и к сообщению выше да у меня валяется кривая 49 4к с сгоревшей боковой подсветкой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 04:25
55 дюймов приходилось разбирать? Столкнулся с моделью Samsung UE55M6500. Так вот к платам не подступиться, предварительно не снимая матрицу. Кроме того, матрицу не снять без отделения задней крышки. В свою очередь задняя крышка держится за "короб" защёлками, расположенными под матрицей. Интересный пирог.
Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:50
есть идея такая. а что если использовать две камеры от больших покрышек обернутых поролоном. соответствующего диаметра.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:00
Идея хорошая, но. Самому разбирать приходилось?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 01:05
Разбирается все без проблем , кривая матрица тонкая при выемке выпрямляется и потом при посадке обратно становится кривой
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:46
подтверждаю
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 15:54
Это верно, но процесс разборки куда приятнее на приспособе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 19:44
Почему нельзя пробовать снимать крышку когда телевизор лежит матрицей в верх?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 02:11
Пробовать можно но будет сложно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:48
А можно холь какое нибудь фото?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 23:37
Я 55-ку разбирал, но плоскую. Честно сказать страшновато разбирать большие диагонали. Есть риски :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:56
Риска нет если есть инструменты необходимые для правильного демонтажа матрицы до корыта подсветки размер не имеет значения главное правильно использовать. ))) Разбираю и собираю от маленьких до больших диагоналей без всяких казусных ситуаций уже давно клиенты довольны ни один без благодарности не уходил да и не даю повода сомневаться оставляя гарантию на производимые действия.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Просто сырая идея (исходник) .Может и не очень,а может.....
И случайно проткнуть для комфортного разбора с фонтанчиком на матрицу :)))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 20:53
присоединяюсь к вопросу о разборке вогнутых телевизоров
на руках TCL L49P3CFS
одна линейка дохлая.
пока не допер как его лучше разбирать
обычные экраны хватаю крестовиной с присосками а этот ... геометрический объект...
не то крестовину новую делать, не то еще чего. опять же куда его ложить после снятия...
кто может поделиться инфой ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 04:40
Присоединяюсь к вашему обсуждению, если могу.
Техника нового поколения, криволинейная или нет, матрицей не отличается.
Честно говоря, я не делаю различий.
Я использую 2 присоски для подъема матрицы, я кладу ее на две пластиковые полоски, достаточно длинной и шириной не менее 15 см (чтобы, когда я отдыхаю, матрица остается достаточной длины), затем снимаю поляризационные фильтры и диффузор.
Примечательно, что на последней серии Q ножки вызывают ожоги динамика, поэтому перед тем, как все разбирать, если телевизор включается, обратите внимание, если вы видите очень темные знаки из-за горения динамика.
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разборка/пайка сокета rPGA947 и все с этим связанное
TSARIVAN
16 янв 2018, 14:55
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разборка Lenovo ThinkPad x200\x201 - Украина
Wikl
16 фев 2018, 09:56
Wikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запчасти на ноутбуки, Разборка, Дешево
donorpc
06 апр 2019, 09:21
donorpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 8 ta1004 медленно заряжается, разборка
в форуме Nokia
pro100susanin
19 авг 2019, 09:30
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разборка БП ноутбука
в форуме Беседка
den2
1765
01 мар 2021, 15:38
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
