Текущее время: 19 май 2024, 11:36
desertearch
Заголовок сообщения: Re: V580C (20160) (Wistron LA58) Длительная инициализация Добавлено: 03 авг 2017, 11:49 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
fred24 писал(а): Приветствую, уважаемые форумчане! Изначально не было изображения на экране ноутбука - отсутствовал сигнал LID_CLOSE# (кз на 17 выв. U2701). Произведена замена мульта NPCE885GA0DX на NPCE885PA0DX - платформа стартует, но изображение появляется через 20 секунд после нажатия кнопки включения, даже при отключенной периферии, при этом висит пост-код ВАh. Сеть рабочая, биос перешивался. Подскажите, в чем может быть причина? Проверь датчик холла, он возле вебки слева.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: V580C (20160) (Wistron LA58) Длительная инициализация Добавлено: 03 авг 2017, 12:03 |
fred24 писал(а): LID_CLOSE# поднимается сразу при включении, причем тут датчик холла? Открой схему и посмотри.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: V580C (20160) (Wistron LA58) Длительная инициализация Добавлено: 03 авг 2017, 12:35 |
fred24 писал(а): LID_CLOSE# изначально на высоком уровне, датчик холла исправен! Пробуй почистить ME region.
