Текущее время: 18 май 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP7070C3G
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:11
Всех приветствую! Имеется планшет Prestigio PMP7070C3G. При включении сразу после логотипа входит в рекавери сам. Китайские иероглифы.При этом кнопками громкости курсор по строчкам не перемещается. При долгом нажатии на кнопку ВКЛ отключается и так по кругу. Словно на землю замкнута кнопка громкости. Сами кнопки прозвонил-КЗ нет. Без кнопок тоже самое. На самой плате КЗ между контактами шлейфа кнопок тоже нет. Прошивал даже. Ниче не поменялось. Проц? P.S. напряжения на кнопках: вкл 3.3v; vol- 1.5v и vol+ 1.5v
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7070C3G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:06
Сам всё и решил. Дело оказалось в очень "качественной пайке". В разъеме кнопок громкости. КЗ в режиме прозвонки не было, но сопротивление было близким к нему. Поэтому и грузилось рекавери. Всем успехов!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 4 pmp7070c3g нарушение контактов шлейфа матрицы
в форуме Prestigio
radandy@yandex.ru
28 май 2015, 10:52
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф Prestigio PMP7070C3G матрица<->плата 8690c V2.0
в форуме Куплю | Buy
Rusqik
06 фев 2017, 12:19
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
в форуме Prestigio
algo
01 июн 2014, 13:40
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP3970B не включается
в форуме Prestigio
vitalik2
06 ноя 2014, 13:17
hogan3cat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
