Текущее время: 12 ноя 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Asus K53SD rev. 5.1 (SX386R) не включается от БП
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 10:08
Привет мастерам и другим измучившимся бедолагам! Собственно имеется ноутбук Asus K53SD, ревизия 5.1 Не работает от БП не включается , но от АКБ стартует и работает, зарядка правда не идет. До материнки питание доходит, нет дежурного питания 5v и 3v
не приходит питание на 127 ногу мульта IT8572E, нет питания на RT8206A 7, 14 и 27 ноги. Сильно греется BQ24740(коротко звонятся между собой ноги 19, 18, 17), транзистор PMBT2907A (w2f) целый. Мосфеты b20p03 рядом с разъёмом питания целые. BQ24740 под замену? Еще вопрос, если снять BQ24740 и закоротить 13 ногу на GND, можно обойтись без замены или не стартанет? Работа от АКБ не обязательна.
https://drive.google.com/open?id=0Byhh2 ... lFJeHE2Qms
https://drive.google.com/open?id=0Byhh2 ... Ed1alR2SzQ
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD rev. 5.1 (SX386R) не включается от БП
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:32
Мне кажется это самоубийству подобно...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:36
Замените зарядник, он стоит копейки https://dfi.ua/mikroshemy/texas-instrum ... 24740.html
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Извините, глянул не на ту аватарку, думал вы с Украины. Тогда ссылка не нужна. Но он реально стоит копейки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD rev. 5.1 (SX386R) не включается от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 07:19
Всем спасибо, виновник BQ24740 был заменен и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD-sx386r (MB: K53SD Rev.5.1) Включаеться с 4го раза после перезагрузок
Plavi
1164
21 мар 2025, 13:34
Plavi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
Irbor
27 окт 2020, 12:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки
Kemal_92
09 июн 2023, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) Не включается от БП
Make
1390
24 июл 2024, 13:55
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
radioamateur
3233
07 ноя 2017, 17:09
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 46
