Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Какие ШИМы на каких платах стоят
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:20
Бывает, резко нужен какой-нить ШИМ, а нет по наличию в рассыпухе. Но есть доноры. Не на все платы есть схемы и боардвью, да и искать по ним долго, а глазами высматривать нужную мсх на самих платах еще больше времени уходит. Хорошо бы вести некую базу. Глянул в доноры - опа, есть данный экземпляр, и там стоят ШИМы такие-то и такие-то. Ищешь. Правда доноров у меня не то, чтобы много. Но тем не менее. :smu:sche_nie: :-)
 Заголовок сообщения: Re: Какие ШИМы на каких платах стоят
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:27
Я переписываю что из основных шимов на каком доноре стоит, очень помогает. Сдул микруху - удалил из списка. Если доноров не так много, времени не особо много уйдет на составление списка. Так же поступаю с чипами(юга, видяхи, хабы и прочее) так как те же самые хабы вполне нормально и долго работают с плат - доноров
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:29
thomson39
вот нужна UP1661P, а взять особо негде (кроме всяких MasterMade, Icware и т.п., где я почти никогда ничего не покупаю) Выписал из Китая 5 шт. А может она у меня в донорах лежит, бегло асусы проглядел - нету)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:35
Потому и говорю, если доноров немного, не поленитесь, основные микрухи перепишите, не пожалеете. Есть конечно вариант выпаивать и складывать те же самые шимы в одну кучу. Найдете нужный, если он есть конечно. Но на это времени уйдет больше в плане выпаивания и поиска нужный микрухи из кучи
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:31
TSARIVAN
Ищу по схемам. На те матери, на которые нет схем - ищу вручную.
Ещё полезно заглядывать в тему Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 23:48
Сообщение не в тему
TSARIVAN, у тебя ЛС отключены
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (quanta u92) опознать шимы
Uomo
07 сен 2016, 15:20
protos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0120942 ( 6-71-M74KOprod.code clevo m771k) помогите опознать шимы по дежуркам
в форуме Clevo
masser
07 фев 2017, 17:12
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы.
GanibalVictor
22 сен 2017, 11:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМы SSD
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
RsM
4167
28 июл 2024, 00:04
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-DLK ( (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) где какой биос (микросхемы)стоят
в форуме Toshiba
DvitryV
08 июн 2015, 17:12
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
