Текущее время: 22 июн 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: HP 15-af110ur (LA-C781P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:28
Все тот же ноутбук viewtopic.php?f=53&t=63514, у него нет звука, в диспетчере только HDMI звук есть. Был выгоревший PU7 - тут viewtopic.php?f=53&t=50411 пишут что "это питание видеопамяти и узла звука". Эта шимка заменена, питание появилось, оно действительно идет на аудиокодек (9 и 40 ноги), остальные питания тоже присутствуют на аудиокодеке, смотрел по схеме quanta r75. Заказал 2 аудиокодека - заменил, ничего не изменилось. Просто в диспетчере нет звуковой карты. Систему переустанавливал (7, 8, 10), биос шил. Подскажите люди добрые, что я пропустил, не могу отдать ноут почти месяц.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af110ur (LA-C781P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 02:53
mishka007-84 писал(а):
Был выгоревший PU7
Возможно что то из обвязки тоже выгорело, например какой нибудь резистор.
Как вариант 2 аудиокодека могут быть бракованными (не один раз такое было). Микрухи хорошо припаиваете?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af110ur (LA-C781P) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:23
Разобрался: подгоревший процо-хаб, по шине ACZ_RST#_AUDIO идущей на 11 ногу аудиокодека 50Ом относительно минуса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af110ur (LA-C781P) Опознать элемент PU7
mishka007-84
11 июл 2017, 14:20
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
744
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-AB (La-D711p) Аналог плата LA-c781p
lorgan
08 авг 2019, 14:18
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается
братец
13
11980
20 июн 2016, 17:19
Bond007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему в ноуте LA-C781P
братец
24 мар 2016, 06:06
братец Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
