Текущее время: 12 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Срочно нужна схема Quanta Y23A
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:33
Срочно нужна схема Quanta Y23A, в частности интересует позиционник c386. Нужен его номинал. Заранее благодарен. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна схема Quanta Y23A
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:53
https://www.dropbox.com/s/2eak1qhfbgi01 ... D.pdf?dl=0
похоже?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:08
sip писал(а):
https://www.dropbox.com/s/2eak1qhfbgi0171/Pavilion%2017-f000sr%20Y22A_BEEMA_TOPAZ_HYNIX%202G_0324_ERD.pdf?dl=0
похоже?
Нет, к сожалению, выгорел кондер, а на этой схеме позиционник показывает на кондер около разъема клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:57
кидайте фото участка, где у вас там что выгорело
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 11:32
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:55
мне кажется любой ставьте (желательно на бОльшее напряжение) и все должно заработать. вопрос почему он сгорел?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-f155nr (Quanta Y23a) посткод 91
foton73
04 фев 2017, 02:19
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f008sr (Quanta Y23A) питание hdd
Clocker
10 мар 2017, 23:33
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-f155nr (Quanta Y23a) post 92h
cloze
06 апр 2017, 11:58
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-p113nr (DAY23AMB6FO rev F (quanta y23a)) определить номиналы
Ivanches
01 сен 2017, 15:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разогрев проца, комбайна, нет изо, инит есть AMD Quanta y72 y23a
lgantzerl
13 авг 2017, 09:18
lgantzerl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: holl33 и гости: 12
