Текущее время: 13 ноя 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: asrock 960gm-gs3 fx не запускается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 08:10
Подскажите пожалуйсто...
Мать: asrock 960gm-gs3 fx не запускается полностью, кулеры начинают работать а видео на монике нет, звуковых сигналов нет, не пищит совсем. Все напряжения в норме, на процесоре присутствуют. В цепи питания чипсета (AMD 760g) нету генерации на дроселе питания, проверял самодельным пробником (катушка индуктивности+светодиод) но присутствует напряжение 1.1В и сопротивление 8ом. при выключеном компе конечно.
Перепрошивал биос, не помогло.
Вопрос такой: может ли сгореть чипсет, или проблемма возможно в другом.
 Заголовок сообщения: Re: asrock 960gm-gs3 fx не запускается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:23
У меня на 960gm-s3 fx на мосту 12.6 Ома. Платы с вашей как близнецы. На памяти все напряжения в норме? Ну и конечно же вам в другой раздел надо тему перенести.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 11:26
1.Что с ресетом висит или нет, есть ли клок. 2.Есть пост-коды или нет. 3.Если биос прошивали и процессор меняли , и питания все присутствуют, то скорее всего южный мост.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx не запускается
в форуме ASRock
mihalych
11610
18 авг 2018, 03:05
mart4milk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет инициализации ASRocK 960GM-GS3 FX rev_1.03
в форуме ASRock
КириллAPK
29
11686
22 май 2018, 10:32
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту
в форуме Asus
dmitryrussf
14
5588
01 окт 2018, 23:12
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 Нет питания процессора.
в форуме ASRock
dmitryrussf
11
4416
08 окт 2018, 12:02
в форуме ASRock
dmitryrussf
14
10397
07 ноя 2018, 11:10
