Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:54
Пришёл аппарат не включается. На плате кз не обнаружил на основных дросселях сопротивления в порядке.Дежурки нет, стоят NB670 и NB669 на NB670
1нога-19v
6нога-3,3v(LDO)
12нога-5,5v(ENLDO)
11нога-5v(vcc)
13нога-0v.
Отсутствует S5_ON-0v.
на NB669
1нога-19v
6нога-5v(LDO)
12нога-5,5v(ENLDO)
11нога-5v(vcc)
13нога-0v
Сопротивление на 13 ноге(ЕN)-320Ком.на обоих микрухах.
на 7 ноге (VOUT)-20-30Ком.Биос шил.
Acin-2,98v
LID_EC#-0,64v
на кнопке 3,3v при нажатии опускается в 0 как положено.
Менять дежурки или в сторону мульта смотреть???
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:38
В сторону LID-a.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:52
vldmrdnpr писал(а):
В сторону LID-a.
Вы имеете ввиду LID_EC#?! Сопротивление по линии 126Ком
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:00
Я имею ввиду, что LID_EC# д.б. 3В.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:12
на линии всё в порядке один резистор на 47 Ком и пара кондёров всё целое.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:14
Датчик Холла стоит на плате с кнопочкой. И повторюсь
vldmrdnpr писал(а):
LID_EC# д.б. 3В.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:19
Да, я понял что LID_EC 3v. Да есть датчик.
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ----------
Менять Датчик???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:34
Снять, на зкрытие крышки, просто не будет реагировать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:43
Снял, LID_EC теперь вообще 0 на кнопку также не реагирует.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:44
Шлейфик смотрите, возможно дорожки загнуты.
И вообще без доп. платы и шлейфика замеряйте напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:46
Шлейф нормальный,получается что ноутбук не включается потому что думает что закрыта крышка?
---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ----------
С платой 0,64v а без 0v.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 18:56
Если откл. доп. плату, на LID_EC#,по любому,должна водняться "1". Там идет подтяжка к 3VPCU, а в самом начале
alex.boldyrev888 писал(а):
6нога-3,3v(LDO)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:00
А ты смотришь где?
На 18 ноге мульта?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:01
На разъёме подключения кнопки сейчас на 1,2,4,5 -3,3v на 3 ноге 0 это с отключеной кнопкой.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
StereoKolobok писал(а):
А ты смотришь где?
На 18 ноге мульта?
И на 18 ноге и на разъёме.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:09
r458 живой, на 3В висит?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:11
ТС говорит да.
А так...значит от R458 до 18 ноги контакта нет
В сети
Да живой с одной стороны 3 v
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:28
Ну значит со второй кто то на землю его заваливает в момент подачи питания
---------- Добавлено спустя 30 минут 36 секунд: ----------
А вариантов тут не особо много
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 21:09
резистор r458 на всякий случай поменял,ничего не изменилось.сопротивление отличное кандёры целые что ещё смотреть???
Можно попробовать поднять 18 ногу мульта и посмотреть напряжение проходит или нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 21:24
что ещё смотреть???
Так а есть варианты что смотреть?
у тя LID_EC# мульт на землю заваливает.
пробуй шить, не прокатит, меняй мульт
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 21:28
А разве он не из дампа подтягивает прошивку?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 21:57
Ну не сам же мульт.
Я ж не дибил, что б 28 мульт предлагать шить.
Я думал ты меня верно поймёшь
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 22:02
Биос я уже шил тоже самое,теперь мульт осталось только менять!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Поменяю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 22:24
что там может заваливать при таком сопротивлении:
Поднимите ногу, чтобы зря мультами не махаться, а потом уж меняйте по результатам.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 22:38
Сообщение не в тему
Голова набок.
Ставлю что там не более 10-20 ом когда он питание подключает.
А при таком раскладе 3 вольта на 18 хрен подымутся
---------- Добавлено спустя 26 минут 31 секунду: ----------
А может ТС обсчитался, как это часто бывает и всё есть, а всё дело вообще не в ту сторону пошло
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:23
Именно так 25Ом. Поднял 18 ногу и три вольта пошли, получается мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:42
А вот тут хз, мульт не отпускает по причине того что ему не хватает чё то или по причине неисправности.
Я бы сначала посмотрел, как минимум основные условия для работы мульта, а потом бы менял
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:59
Да,согласен,а то я слишком спешу!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 14:02
как минимум, питание, acin, генерация...
и я бы таки оффсайтовский дамп зашил
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 19:02
Всё заменил мульт и всё заработало! Подскажите датчик хола какой на этой кнопке стоял??? старый я потерял.Какой на замену можно поставить???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) Нет дежурных напряжений
alexnavin
17 май 2016, 13:30
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e034sr ((DAOR75MB6C0/Rev:C)) нет индикации подключения БП
Aleksbek
17 дек 2020, 17:56
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-e034sr (Daor75mb6c0 rev c) Не могу опознать элемент
1rockster1
05 мар 2017, 20:11
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e034sr (Quanta 75) Не заряжается
valkad-off
01 сен 2015, 19:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion (daor75mb6c0 rev c) отключается
Timurio73
31 мар 2020, 13:24
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 114
