Текущее время: 01 ноя 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Acer 5253g (LA-7092P) Замена видео чипа 216-0809000 на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 05:39
Поменял 216-0809000 в виду отсутствия на 216-0774007. На форуме пишут, что такая замена возможна. Изображение появилось, но в диспетчере устройств на обоих видеокартах восклицательные знаки. Определяется как HD5000. Драйвера пробовал разные. Если в биос включить только интегрированную, то встроенная работает правильно, драйвера устанавливаются. Хотел заменить в биос видеомодуль, но ничего не получается. Делал вроде как тут написано http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460. Но биос правильно не собирается.
Может кто нибудь поможет с сборкой биоса.
ID для видиков
216-0774007 HD5470 1002 68E0
216-0809000 HD7470m 1002 6760
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 22 секунды: ----------
Вроде слепил, но все равно восклицательные знаки на устройствах. Наверно придется 216-0809000 искать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253g (LA-7092P) Замена видео чипа 216-0809000 на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 09:19
в родном модуле замените id- найдите 02106067 и замените на 0210e068.
потом по хорошему подгоните контрольную сумму.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:10
Сделал так, но результат тот же. На всякий выложу тоже
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 11:33
контрольную сумму подгоните. заменили везде правильно
что написал - у вас же изо есть. кс тут не причем.
а так если?просто один модуль поменял от 4007
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:10
К сожалению не могу скачать вложение :( Сообщений мало. Не могли бы вы выложить файлик на какой нибудь файлообменник. Например http://my-files.ru/
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:17
http://my-files.ru/8l8y4e
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:19
Не мог раньше отписаться. Ограничение 1 соощение в час.
К сожалению с этим биосом все так же. Я на всякий случай и винду поменял.
Спасибо за вашу помощь и потраченное время. Заказал родной чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 22:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np525 (bremen- dr2-1g) замена 216-0809000 на 216-0774007
в форуме Samsung
voichuk
23 апр 2017, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K42DY ) 216-0809000 замена на 216-0774007
Vies
3346
26 янв 2019, 08:41
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R523 (BREMEN-D) Замена видика 216-0774007 на 216-0809000
в форуме Samsung
rexypower
13 сен 2021, 11:56
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0809000 на 216-0810005
SilverSS87
24 окт 2019, 13:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
