Текущее время: 01 ноя 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: aser 5552 (la-5911p) post50
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:11
Здравствуйте. Пришел ноут без инициализации, среагировал на прогрев 0752001. Чип поменял, пост50, перекатал на свинец, пост 50. Напряжения на памяти 1.5v и +0.75vs присутствуют. Проверил тестером памяти, все лампочки горят. Тестером сокета аналогично, как на рабочей плате. Снял один разъем памяти, обрывов дорожек нет. Юг тоже поменял, пост 50. Прошу совета специалистов!
 Заголовок сообщения: Re: aser 5552 (la-5911p) post50
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:30
Светлая память
Светлая память
Процессор меняли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:47
прошить биос, отключить видео (возможны подрывы, либо умерло полностю)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:59
viewtopic.php?f=59&t=11029&p=112450&hilit=%2A50h%2A#p112450
батарейку не забыли отпаять при смене севера?
для проверки - верните родной север на место
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:45
Проц менял. Север сперва ставил 4058, потом на свинец 2001 посадил. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:51
внимательно осмотрите вокруг севера дорожки с тестовыми пятаками - часто термопарой тестовый пятак отрывают. вроде незаметно - под углами посмотришь, а там пробел.
биос я так понимаю шили уже.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:09
Еще раз просмотрел плату под микроскопом. Повреждений и нарушения монтажа не обнаружил. Биос для пущей уверенности с рабочей платы подкидывал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:17
Kp_dim
если на прогрев повелся, а после сдох - значит что-то произошло во время пайки.
сдох кварц, снесли элемент или что-то еще.
как вариант он был ударник\залитик до этого - во время пайки доубился.
был у меня один такой - север дунул, поменял, изо нет. снял юг - под ним часть пятаков отвалились. восстановил - через раз включается. под сокетом тоже самое. а пришел ведь с севером дохлым..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 09:29
Восстанавливать плату не стал. Похоже на ударника и убито с ней уже много времени. Была такая плата с разбора, поставил по цене замены севера. Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552 (5911P rev. 1.0) Зелень после замены чипов
TSARIVAN
2310
01 сен 2017, 11:59
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
Михаил_Улан-Удэ
12 мар 2019, 16:56
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552 (la-5911p) пост код 89
green7828
17
2644
28 дек 2020, 20:02
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552 (LA-5911P Rev: 1.0) Артефакты
Kostyan-26
1440
29 дек 2020, 21:01
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552 (la-5911p) Пост код 01
Nurzone
06 мар 2021, 12:15
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
