Текущее время: 03 ноя 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Работает 30 мин. и гаситься
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:43
Интересны кзус. Не имея значения нагрузки CPU, RAM, не имея значения ОС - BIOS,DOS,Windows, не имея значения температуру проца, хаб (обычно 50-53C) работоет ровно 30 мин. и гасится. Если рестартируем, работает 30 мин. после рестарта.
Перепрошил BIOS с ютилиту Dell-a, последая ревизия, вижу в конфигурации Insyde опции прошивки МЕ и основной BIOS вклюонные, а вот гаситься ...
Встечали етого ? Решения нашли ?
ПП Гаситься немедленно, как при температурная зашита или проблем с питания проца.
Последний раз редактировалось ImBlack 03 авг 2017, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Работает 30 мин. и гаситься
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:52
ImBlack писал(а):
Встечали етого ?
Встречали етого.
Браги прогер, шили дамп с чистым ME, а не утилитами.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Несколько раз из-за проца подобное было.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Работает 30 мин. и гаситься  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:51
С прошивки на прогера заработало.
Софтвару не верить! Железо надо играть, иногда прогер, иногда молот ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
в форуме Dell
GrimPro
2781
24 окт 2019, 18:28
GrimPro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (La-9104p rev 1.0) Работает только один порт usb 3.0
в форуме Dell
Parhatskyi
3578
19 июл 2018, 18:17
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки
в форуме Dell
And_R
03 фев 2017, 23:28
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521-9209 (compal la-9104p) Залитик. Пост код 41.
в форуме Dell
Mehrunes
4083
01 сен 2018, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) Нет питания 19 В
в форуме Dell
resafe
08 окт 2019, 10:55
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
cron
