Текущее время: 23 ноя 2026, 11:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:41
Всем доброго времени суток!
Пришел в ремонт ноутбук с дефектом изображения, GPU NVIDIA G86-735-A2. Дунул на видеочип, изображение пришло в норму. Поставил точно такой же новый, поставщик проверенный, теперь при подключении питания материнская плата пробует стартануть и выключается. После попытки старта дежурные напряжения пропадают. Вот сижу и думаю, то ли чип бракованный попался, то ли недосел. Садил на родных шарах, трафарета, чтобы перекатать, нету. Под микроскопом смотрел, крайние шары сели хорошо, вся обвязка на плате на месте, вызывает подозрение только индуктивность L2403 в цепи +1,2VSP (смотрел по boardview), какая то черная полоса на ней, пока не нашел на что заменить, ну и не думаю, что она виновата. Идей пока нету, поэтому прошу помощи, кто сталкивался с похожей проблемой, дайте дельный совет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:52
До
После
ИМХО, все очевидно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 21:17
vldmrdnpr писал(а):
ИМХО, все очевидно.
Прошу прощения, уточните. С моей точки зрения есть два варианта: недосел или брак, вы к какому склоняетесь?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 21:20
IOD
50% что плохо сел.
Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 21:22
Koln57 писал(а):
IOD
50% что плохо сел.
:-) ну и 50% брак
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
давно не было плохо севших, но этот чип большой по размеру, не исключаю, завтра пошевелю на ИК станции, т.к. перекатать немогу
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 00:31
Какой поставщик?
Не ДиЭфАй ли часом?
Там мусора не меньше чем на али...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 10:03
awko88 писал(а):
Не ДиЭфАй ли часом?
он самый, но пока не было проблем с их чипами
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ----------
Глянул сегодня под микроскопом на кристалл и увидел вылезшие из под него 2 шара. Делал все как обычно, сушка чипа минимум 24 часа, установка по проверенному термопрофилю (не один десяток чипов установлено). А тут такой дефект. Мой косяк или все таки чип брак?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 58 секунд: ----------
сделал фото, шаров больше вылезло
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 12:59
Я все чипы перекатываю на свинец. Не так уж дорого купить набор трафаретов и шары. Ни разу за пять лет работы таких проблем не было. А шары под компаундом это скорее всего следствие перегрева. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:22
Термопрофиль до 233 градусов настроен, ни разу шары из под кристалла не лезли.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:25
IOD
В любом случае катаю по одной простой причине, какая бы станция крутая не была, у меня самоделка на галогенках зачем греть лишний раз чип на более высокой температуре
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:29
На этот раз вылезли, 233 как-то многовато...
Не плохо было бы роскошелиться на набор трафаретов который зачастую дешевле одного чипа:))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:39
на прошлой неделе два, таких же, чипа от них, точно также себя повели. Правде не сушил. Время тратить не хочу.
ремонт ноутбуков Киев.
http://makmaster.net
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:45
cocs
Ну-Ну
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:30
Снимал на том же термопрофиле, посмотрел снятый чип, шары из под кристалла не вылезли
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:45
Светлая память
Светлая память
IOD: снимать родной чип с платы и ставить новый - две больших разницы.
В первом случае чипу есть куда отдавать тепло, во втором - нет, пока шары не расплавятся. Это упрощенно.
Теперь снимать и новый ставить, больше делать нечего. И если бы чип недосел, такого бы поведения платы небыло. Ну, не показала бы плата кино, или ругалась на видео. А когда так гаснет - большой шанс, что что-то не в порядке с потребителем одного или нескольких питаний.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 16:10
ну это понятно, раз шары из под кристалла вылезли
думаю, если шары из под кристалла вылезли, то чип в КЗ теперь
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
cocs пишет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 19:15
Заблокирован
попробуй заново посадить чип
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:40
Чего его садить снова, если он в кз на 99 процентов.
И не новый это чип, а обычное хламье.
Я не знаю насколько истина, но один человек имеющий отношение к поставкам с китая и проживший там н-ное количество времени, поведал в виде байки следующее. Китайцы некоторые партии хлама специально хранят в таких условиях, что чип пропитывается влагой и при любых раскладах-термопрофилях щелкнет. Суши там- не суши - по барабану.Целиком все равно не просушишь. Насколько правда-не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S (F3SV rev 2.3) Не стартует после замены видеочипа.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:09
На днях пришел новый чип от того же поставщика. Сушил 24 часа. Подкорректировал термопрофиль, чтобы максимальная температура была 225 градусов и чип сел без проблем. Плата выдала изображение и прошла тесты. Всем спасибо за советы и помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3S (F3SV) BIOS password needed.
grzewoj
08 июн 2017, 13:19
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52S (F3SV REV: 2.3) Белые полосы, пятна на экране
titan1907
3831
23 июн 2017, 07:30
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон для ASUS F3S
в форуме Куплю | Buy
26ld
21 янв 2017, 18:09
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS f3s (F3SG) красный оттенок на матрице
Yurgen
03 авг 2018, 22:23
MrAlexeyRd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51SN (F3SV) разные цвета экрана
AndreyVl96
20 июл 2018, 12:48
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batmaster, Google [Bot], manpauk, ruzalit, steam007 и гости: 225
