Текущее время: 29 ноя 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: L955-S5370 (6050A2532401-MB-A02) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 10:18
Здравствуйте. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. Зарядное устройство видит. Дежурные 3,3 и 5в есть. Биос прошивал дампом с этого сайта. Схемы как я понял на него нет. Смотрел напряжения на мульте по схеме Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269. На кнопке включения напряжение 3в присутствует, а вот на 108 ноге мульта NBSWON# напряжение 0в. Почему так?
 Заголовок сообщения: Re: L955-S5370 (6050A2532401-MB-A02) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 23:50
Значит схема не подходит и ножка не та.
(либо обрыв)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:08
На плате мульт npce885l на схеме такой же. Как это схема может не подходить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:20
кнопка включения звонится на 27 ногу мульта. по hk5 это FUN_WEB#. дайте совет, что делать без схемы, ведь hk5 явно не подходит
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:59
На сколько может отличаться сопротивление по d+ и d- usb портов 2.0 и 3.0? И что за микруха tps2541a? Снял slj8e. 2 порта Usb 2.0 и usb 3.0 не звонятся, а третий порт usb 3.0, который проходит через эту микросхему в режиме прозвонки диода 700мв
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:12
Отличий не должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L955-S5370 (6050A2532401-MB-A02) Не работает от адаптера
в форуме Toshiba
Russib22
05 дек 2025, 12:10
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26302
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L630-140 PSK01E (6050A2338401-MB-A02) не реагирует на кнопку включения
в форуме Toshiba
Rostlink
4148
19 апр 2020, 17:09
Rostlink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1d18x (6050a2412801 mb-a02) Не реагирует на кнопку включения
baxa1
31 мар 2019, 19:07
baxa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 12:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
