Текущее время: 29 сен 2024, 01:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 22:16
Acer v3-571g (La-7912p), процессор i7, видео 640-е. Есть реакция на кнопку, но не поднимается напряжение на процессоре (ни на ядрах, ни на встроенном видео). На пост карте висит самый первый код А8.
На рабочей плате от E1-571 код А8 получается если из сокета вынуть процессор и запустить рабочую плату (Без памяти на рабочей плате пост доходит до 22)
На PU13 VR_ON=3,3В, VGATE=0В после нажатия а кнопку включения. Вторички все присутствуют (было бы иначе VR_ON=0 был бы). Биосы шились, включая мульт, процессор устанавливал только 820-ый целерон рабочий, но даже с ним должно было быть какое-нибудь движение.
Вопрос вот какой - если я правильно понимаю, то сначала появляются напряжение на ядрах процессора, а потом появляется VGATE. И если это так, то помимо рабочего процессора, питания PU13 и VR_ON нужно ли что-то еще для запуска напряжений на ядрах процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Пост А8 (Не видит процессор)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 15:01
Напряжение на ядрах должно кратковременно появиться для вычитки VIDов даже без процессора.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 16:34
С напряжением на процессоре разобрался (мульт менянный до меня был и не все ноги нормально были запаяны), теперь на ядрах есть 1,1В на всех 3-х дросселях. На 2-х дроселях питания встроенного видео ядра по нулям. На пост карте тот же код, но помимо VCC и CLK, теперь еще горит RST (все 3 светодиода этих горят на рабочей плате).
Как я понимаю посткоды не бегут, т.к. не начинается вычитывание биоса (вопрос только какого именно)? Мульт свой биос сам вроде должен читать, хаб должен свои флешки читать - вроде так?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:54
Я обычно чужое, криво паяное, сразу в ведро кидаю, чтобы голова не думала лишнего.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 22:20
Проверить что на линии LPC осциллом. Мульт 9012? Если да, то его еще прошить нужно
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:57
НА LPC тишина (это и без осцила понятно, т.к. в противном случае коды бы побежали). Мульт шил и менял и снова шил.
У меня плата Q5WVH.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:53
Скорее всего и хаб не до конца припаян? Я бы ковырнул его а лучше поменял..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:39
Хаб родной, не гретый и компаунд целый, контакты и маска все на месте, но все равно поменял, толку ноль, пост тот же.
После того как снимается ресет с процессора, следующим шагом идет вычитывание биоса и запуск напряжения на встроенном в процессор видеоядре?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 20:53
Добрый вечер,ревизия платы какая?их 2 ревизии,одна работает с 2 ядерными,другая с 4,2 ядерный может и не работать,подкинь 4 ядерный из этого семейства, флешки обе шил?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 00:16
Все прекрасно на таких платах работает и с 2-х ядерными процессорами (есть такая же рабочая плата, но с проблемой пропадания 19В под нагрузкой и переход на работу от акб).Биос шил естественно, флешки менял.
ЗЫ Про биос можете не писать, сливал комплект с рабочей точно такой же платы и зашивал в свою, так же флешки с рабочей платы переставлял. Я понимаю что нужно набить сообщения, но вы хотя бы тему прочтите с первого поста внимательно, прежде чем писать что либо.
ЗЫЗЫ После того как снимается ресет с процессора, следующим шагом идет вычитывание биоса и запуск напряжения на встроенном в процессор видеоядре? Или наоборот идет запуск напряжения на встроенном видеоядре, а потом вычитывание биоса? Или таких знатоков на форуме нет? Хотя по логике должен быть запуск напряжения, а потом чтение биоса.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 00:33
Я же выше дал диаграммку - там все разрисовано что в какой момент. Встроенное в процессор видеоядро и его напряжение на данном этапе не интересует от слова совсем.
На видеоядре напряжения нет потому что еще рано. Если ресет не снят, то посты никуда и не побегут само собой
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 00:44
Чего то я упустил, флеш то не читает СОВСЕМ или как?
Если совсем никак то генерацию по PCI, RTC и т.д.
И забудь уже про "пост А8" на компаловской пост карте. Это не пост код вообще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:26
Нужно из дампа 4Мб+1Мб от V3-571G вырезать прошивку мульта, кто знает по каким адресам ее искать или темку где почитать?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:27
Взять с форума слитый, которых овердо... и сравнить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:57
Дампы есть, но не могу найти почему-то, ищу в 4Мб и 1Мб, но толку ноль. Сам не понимаю)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 17:03
И не найдешь в этих дампах.
А вот если возьмешь с оф. сайта, то там оно есть, в общем файле с прошивкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G-B9604G50Mnks (LA-7912P) Пост коды добегают почти до 00 и выключается
sergmk72
3331
16 фев 2016, 23:13
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev1.0 Q5WVH) Зависает на пост-коде 62
cel128
05 июл 2016, 22:36
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (la-7912p) пост коды не бегут
[ На страницу: 1, 2 ]
ValeDeMare
49
2889
21 май 2024, 19:53
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571G (LA-7912P Rev: 2.0) Не видит дискретную видеокарту. Нет питания видеокарты.
Seriouse
4938
16 авг 2016, 10:53
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KAV45, Majestic-12 [Bot] и гости: 163
