Текущее время: 17 май 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: ASUS F7Se выгорают ключи по звуку
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:28
Принесли с дефектом:
- При включении звук старта есть, в windows только на наушники.
Заменил сборку Q7515 UMC4N и ключи Q5712 Q5713 2N7002 - снял с донора.
Все заработало.
Через день приносят опять - нет звука в наушниках.
Меняю Q5712 Q5713 2N7002 - снял с донора.
Через 2 дня приносят опять - включении звук старта есть, в windows только на наушники.
Меняю Q5712 Q5713 2N7002 - снял с другого донора.
Заменил ALC660 - с донора.
Сегодня снова принесли - включении звук старта есть, в windows только на наушники.
Чую снова ключи выжжены.
Что за хрень!?
Причем владелец знакомый знакомого, говорит что "ничего такого не делал".
Подозреваю в ношении шелковых трусов :hi_hi_hi:
Может заменить Q5712 Q5713 на биполярники с уменьшением сопротивления R5715 до 10кОм?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Se выгорают ключи по звуку
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:57
Это если действительно шёлковые трусы, а то мне приносили три раза комп с буквально выжеными ключами - результат подключения какой-то внешней аппаратуры.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 15:02
siberian писал(а):
В том то и дело, что подключает колонки которые питаются от USB от самого ноута.
Говорит, что больше их не подключал, тем не менее - результат плачевный.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:13
Зима - статика!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 22:34
Предлагаю заменить,разъем наушников.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 01:45
погоняйте у себя.пусть принесет ту гарнитуру , которую подключает к буку...
устройте допрос с пристрастием....что он с ним делает... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 11:24
Можно, но смысла вообще не вижу. Не по сигнальной цепи сгорают, а в сигнале управления на кодек - подключены наушники или нет.
Опять же не по сигнальной цепи сгорают - нагрузка не причем.
Вечером включает туда колонки все работает, выключает ноут. На следующий день включает - дефект налицо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Se выгорают ключи по звуку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 07:53
Заменил ключи на биполярные без переделок, скрестил пальцы, отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (F7SE) Проблемы при перепайке чипа
seroygin
3569
13 окт 2015, 20:30
djdron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73jh (g73) выгорают полевики проца
techno_rock
13 сен 2014, 12:28
techno_rock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509 (Jinmao-L Rev 1.0) Выгорают шимки по питанию DDR3
в форуме Samsung
zoman
1549
24 авг 2018, 15:12
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора
в форуме Gigabyte
ur3ec
1880
22 окт 2018, 21:02
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, Dastan369, shura_lisij и гости: 23
