Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 17:23
Здравствуйте господа, нужна помощь я в тупике.
платформа: n53sv rev2.2
процессор-sr0ch, hub-hm65, dis-gt640, mult- it8572e axa
менял СРU и ОЗУ, снял кодек, сеть и карт ридер, прошил, переделал в uma, поменяял hub, ничего не помогает. Шиш CPU был заменен, не помогло.
LID_SW#-3.3v LCD_BACKOFF#-3.3v, BUF_PLT_RST#-3.3v LCD_BACKEN_PCH-0v
Все питания присутствует кроме +VGFX_CORE. нет сигнала +3VS_LCD
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus n53sm (n53sv REV2.2) Нет изо
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 02:25
Исправный мульт подкиньте еще...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 23:13
+VGFX_CORE появится в самом конце инициализации. Где то стопорится... кажись тут надо пост карту подключить. PowerGood-ы на шимах как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 23:27
пост карту цепляй, будет дальше видно.
а, за мульт тоже сказали...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 15:15
не увидел где биос шился с заменой флешки. :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 19:03
Точно точно, замена флешки на этой плате это можно сказать пункт раз. ТС сказал что шил,
но, как то долго не понять что за пост все время стопорит, оказалось флеш мешалась старая.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:16
флешку я менял, мульт в поиске...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:45
Постку и вперёд!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:18
поменял мульт, так же...
нашел вот такую где то валялось, вставил в разъем wifi показывает 00
Вложение:
---------- Добавлено спустя 25 минут 3 секунды: ----------
заметил кое что странное, CPU стоит SR0J2 (Intel Pentium B970), пробиваю характеристики, а там только i3/i5/i7 Частота процессора: 2200...2500 МГц
И без CPU, +VGFX_CORE появляется =1.095v
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 20:40
А должно что-то другое показать? Хоть бы поискали, как и какие посткарты к Asus подключаются. Не один раз писалось на форумах.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 21:11
Извините, не пользуюсь, пост картами, единственное, что нашел! больше нету (в городе)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:40
Пойдет посткарта, она даже типа для асуса :-)
На плате есть разъем под посткарту, j4401 рядом с хабом, не распаян естественно, не помню только обратный или нет, проверить не сложно,
по boardview все прекрасно видно. цепляйся и смотри.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 13:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Только проверить перед включением, земля и 3.3В туда куда надо приходят на пост карту или нет.
Иначе или карте или плате нехорошо будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:41
на посте есть разьем для шлейфа, подпаял к j4401 разьем и подключил, загорается и показывает 00
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:54
А клок есть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 01:05
dobriy den mojit vam eto pomojit!?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:58
антивирусник сказал что это какашка.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:16
пару недель назад мучался с подобным дефектом. Проверьте диод рядом с мультом (справа от надписи Asus) и сопротивление у меня пробито было в районе хаба (на стороне где кварц часовой)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53sm (n53sm) ошибка 43 замена видика
vlad77
23 июл 2019, 13:29
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n53sm (N53SV REV2.2) BİOS
fulldestek01
13 дек 2014, 22:17
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (Asus N53SV REV 2.2) У меня че, руки кривые чтоли
seminenko
3560
31 июл 2017, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
seminenko
27 апр 2018, 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для asus n53sv n53sm или n53sn
в форуме Куплю | Buy
raudi
27 дек 2014, 20:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 110
