Текущее время: 11 ноя 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Mac book pro 17 (820-2915) пропало питание GPU
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:13
Помогите знатоки маков и шимов . Для проверки нужно было отключить питание GPU , снял для этого выходной резюк (R8940) , сделал пробное включение и необходимые замеры, а когда вернул резюк на место , питание графики назад не вернулось. Шим ISL6263C
 Заголовок сообщения: Re: Mac book pro 17 (820-2915) пропало питание GPU
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:41
Сигнал GPUVCORE_EN есть ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 01:57
учитывая что это был резюк-нюхалка, снимать надо было не его, Вы ШИМ оставили без одного из "фидбэков". шим в аварию мог нырнуть, а мог и сдохнуть, завысив частоту, нечуя выходного состояния.
чтоб не гадать, сажайте все на место, убедитесь, что все 4 контакта припаялись, и возьмите заведомо живой ШИМ.
других идей пока нет.
слишком мало вводных данных.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 11:16
3.4в на енаблере
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 11:24
igor.kts32 писал(а):
3.4в на енаблере
Значит программно не отключен
Поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 11:45
а кто - нибудь знает, есть ли различия ISL6263crz и ISL6263chrz ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 14:13
Думаю, что разницы нет.
На схеме после буквы "С" ничего не написано.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 19:29
шимку заменил питание вернулось
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Если кому интересно ,проверялась возможность перевести мак на встроенное видео (на нем видеочип под замену). На большинстве форумов пишут ,что дискретка подключается только при соответствующих задачах. Оказалось что работает он только на дискретном , и ни какими танцами с бубном в т.ч. страпами, это не изменить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку
в форуме Apple
airpower
4595
19 ноя 2016, 16:16
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 14:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
3644
05 янв 2017, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
17
8315
25 янв 2017, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1286 (820-2330-a) Перестает включатся через день бездействия.
в форуме Apple
sneper
2671
29 дек 2018, 10:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
