Текущее время: 30 ноя 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S12 (20021) (LS12-NV 09219-1) Отключается. Показывает высокую температуру процессора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 00:55
Ноутбук фактически не греется. Показывает в тесте температуру процессора 88 градусов при любой нагрузке и вскоре отключается. Систему переустанавливал. Профилактику делал. Схемы на плату найти не могу. Возможно проблема в датчике температуры, но как он выглядит и где расположен на этой плате я не нашел. Подскажите в чём может быть проблема в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S12 (20021) (LS12-NV 09219-1) Отключается. Показывает высокую температуру процессора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 01:30
А термотрубки в СО исправные? как вариант , что при нагрузке не снимают тепло с кристалла проца
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
обычно внутри проца или отдельной микросхемой
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 10:41
Термотрубки в порядке
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:25
У них термодатчик в процессоре по моему. Если есть возможность - меняй проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S12 (LS12-NV 09219-1) bios без whitelist
в форуме Поиск BIOS
korsar86
19 сен 2023, 16:20
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s12 20021 (ls20) whitelist
youngwar
23 июн 2017, 12:54
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lybga ir6500 v2 не правильно показывает температуру
suxrobb
29 янв 2019, 05:42
armagon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 ГПУ не показывает температуру
mahinator66
27 май 2024, 19:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad s12 (Wistron LS20-VIA) Тротлит цп при нагрузки
danielka25
02 авг 2017, 23:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
