Текущее время: 23 май 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: LPG6-350W напряжение USB
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 21:54
Блок питания на компе LPG6-350W, заниженное напряжение USB 4.3 - 4.6 вольт, из-за чего зависают флешки и модемы которые с него питаются, Как его повысить до необходимого уровня?
 Заголовок сообщения: Re: LPG6-350W напряжение USB
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 22:46
Уточните, +5 в. по питанию USB на материнке, или всеже дежурка +5VSB блока питания. Если дежурка занижена, то в первую очередь меняются фильтрующие электролиты.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 03:31
какие остальные напряжения ? иногда проблема бывает в групповом фильтре
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 16:14
фотку покажите
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:55
предлагаю измерить напряжение, если оно занижено, скорее всего это сглаживающие коденсаторы, но для надежности нужно пройтись по вторичной цепи +5в(проверить активные элементы)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 21:57
Для питания USB устройств используется, как правило, дежурное напряжение +5VSB. Так, что копать там.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:09
С32-L2,С33 посмотри
 Заголовок сообщения: Re: LPG6-350W напряжение USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 22:00
Поменял конденсаторы немного повысилась, спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LW2-350W с фейерверками.
ReasonX
17
17935
20 май 2016, 13:02
Scorpions Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP noname 350w странная динамика по току
DimonNT
5025
15 июн 2015, 15:24
Евгений973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w
DimonNT
13
4524
12 дек 2017, 19:59
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов
Приус
16
2199
04 сен 2020, 20:20
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
Vazgen88
8057
28 янв 2017, 22:00
Vazgen88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
