Текущее время: 26 ноя 2026, 22:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 15:52
Был мост в КЗ по USB. Мост заменил ноут запустился.
Но USB порты не корректно работают. все 3шт USB 3.0
Подключаеш 3 флешки все нормально видит и работают но в диспетчере устройств - неизвестные устройства port_0007.Hub_#0003 код ошибки 43
id оборудование USB/DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
Если подключить проводную мышку определится как неизвестное устройство и не будет работать
Если подключить одну беспроводную мышку то работать будет, но если в второй порт подкл флешку мышка откажет и после перезагрузки беспроводная мышка не будет работать пока занова не отключиш и подключиш.
Думаю отдельная плата с USB глючит, отключал тоже самое.
Стоит Windows 10, дрова ставил с оф сайта, напряжение тоже в норме 5v
Не знаю что дальше делать? помогите пожалуйста разобраться
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 16:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
к сожалению так с маху не представляю что за плата, но наверняка по пути от разъёма до моста по шине данных стоят резики, дросселя или диодные сборки - вот их надоть проверить
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 16:10
а смысл проверять резюки, дроссели если флешки работают?
---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
Кажется понял что глючит.
Между разъемами стоит USB свитч TPS2546 походу он тупит
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 06:48
Не понял как TPS2546 работает, в английском плохо разбираюсь, вроде как контроллер питания. Но почему то он один на плате а по схеме подключается к одному разъему. скоро приедет, заменю, проверю. Представлял его работу как LAN комутатора
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 23:49
Светлая память
Светлая память
Для функции зарядки телефонов по USB в выключенном состоянии он.
Вряд ли из за него.
А вот BIOS инженерный я бы прошил. Был тут прецедент.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 07:17
Может проблема в системе. Попробуйте как будет в WINPE работать. Либо просто удалить все USB хосты в диспетчере устройств и перезагрузить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 16:49
TPS2546 поменял, нечего не изменилось
С флешки винду загружал тоже не работают проводные мышки, до середины загрузки винды лазер мышки горит, в винде устройство не опознано если потыкать кнопки мышки то лазер будет мигать в время нажатия и винда пищать что устройство подключено не опознано, как буд то ей питания нехватает но 5в выдает
зато почему то любая флешка нормально работает
шил дамп 240 версии нечего не поменялось
Что за инженерное меню? не слышал, где взять?
1 раз чудо произошло мышка стала работать пока флешку не воткнул
еще один момент биос стоял последней версии может кто обновлял через винду и долго черный экран после нажатия кнопки вкл
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
в дистпетчере только usb 2 отображается и неизветные устройства.
одно неизвесттное устройства постоянно висит если по usb подключить еще повылазят неизвестные устройства
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:52
A в работе моста донора вы уверенны? Я бы пробовал если USB работает исправно до системы, скажем загрузкой какого-нибудь лайв-USB. Потому-что черт знает как именно умер мост, и что за настройки сделала Винда. Может в момент выключения Винда как-раз модифицировала регистры...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:11
Питание секции юсби скорее всего отгорело. Резистор или дроссель ищите. Частенько под мостом стоит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 23:03
да такое ощущение что тока не хватает, и что где то он общий ограничивается
флешки поменьше тока проводной мышки жрут, работают
беспроводная мышка тоже жрет меньше тока чем проводная и тоже работает
еще забыл сказать что диод шотки был сгоревший, по питанию моста стоял заменил на такой же
как вариант на проводную мышку отдельно подам 5 вольт с ЛБП и проверю
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 07:02
Подключил через USB хаб с доп питанием, мышки заработали даже две в хаб подключал. Короче тока нехватает.
Но я представления не имею где какой резистор искать без схемы по боардвиеру. у судя по всему резюк общий на все разъемы где то около моста.
Что если запитать напрямую USB от 5vs?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 07:51
ПРоблема не в питание Usb порта а в питание секции моста. Внимательно посмотрите вокруг моста обычно подгоревший 0 резистор видно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 08:20
почему тогда ноут запускается? отдельно контроллеры USB в мосте запитываются?
ок. посмотрю под микраскопом и померю
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:34
Вот такая же тема.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 02#p813502
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:19
Точняк контроллер USB в хабе запитывается через резюк. Нашел под микраскопом под мостом подгоревший нулевой резистор R2701. +3VSUS_VCCPUSB
USB определяются сразу и без ошибок, но долго включается. попробую прошить дампом с вашей ссылке.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
но долго включается
Мост же меняли. ME.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:48
Прошил биос взятый с notebook1.ru правда программатор при проверки в конце ошибку буфера выдавал но всё удачно прошилось, ноутбук включается сразу.
Всем спасибо, особенно Владу, выручил, всего хорошего тебе!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h55m-s2 глючат все USB порты
в форуме Gigabyte
UniX99
11
5943
26 янв 2017, 15:16
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P) Типовуха, глючат USB, не ставится драйвер на картридер
Azazehl
23 май 2022, 01:37
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
3971
28 окт 2018, 23:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010)
Dimasik
493
06 июл 2026, 15:54
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
Ejikus77
11 фев 2021, 21:09
Ejikus77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], YaVit и гости: 140
