Текущее время: 22 ноя 2024, 09:33
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с видеокартой Добавлено: 09 авг 2017, 07:24 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 254.15
Сообщения: 143 Откуда: Россия Кемерово
TaNTaL писал(а): Бывают случаи и по тяжелее. А по теме: 1) Высверливаем, выжигаем КЗ в межслойке. 2) Изолируем лаком. 3) Убираем остатки этой фазы. 4) Если карта запустится, то занижаем немного частоту и тестируем. Остатки что именно имейте в виду
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с видеокартой Добавлено: 10 авг 2017, 22:08 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
TaNTaL писал(а): 1) Высверливаем, выжигаем КЗ в межслойке. 2) Изолируем лаком. 3) Убираем остатки этой фазы. 4) Если карта запустится, то занижаем немного частоту и тестируем.
пункты 1-2-3 я бы раставил так: 3-1-2, и желательно снять все дросселя, так гпу и питание будут разделены физически, тогда можно выжигать или подавать напругу после вышлифовки. пункт 4, занижаем не немного, а в процентном соотношении от кол-ва оставшихся фаз, если их 4 то минус 25% по частоте.
