Текущее время: 21 ноя 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 23:51
При включении ноутбука в DOSе динамики издают стандартный звук запуска ASUS, что означает их работоспособность. В системе есть звук только через наушники. В устройствах ошибок не обнаружено. Система пишет что устройство работает исправно. Изначально бук не включался, что излечилось прошивкой биоса. Систему и драйвера переустанавливал. Гнездо наушников вроде исправно т.к. система определяет их при подключении и отключении. Подскажите, какая может быть ещё причина?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 00:26
либо гнездо неисправно таки - залип контакт детекта ушей, или логика переключения уши-динамики, ну или кодек сдох...
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:33
Действительно залип контакт в разъёме наушников. Ранее встречался с таким но в устройствах наушники отображались а не динамики. Смущало то что динамики из под DOS при запуске срабатывали.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 10:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А это как раз явный признак у ASUS, что проблема с коммутацией наушников.
Или разъем или на старых ключи.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Сбросить пароль BIOS
firevell
06 авг 2018, 19:35
firevell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
1434
31 май 2022, 00:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JT (K52JR main board rev.2.3A) Нет звука на динамиках.
Myopic
28 июн 2024, 13:31
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Google [Bot], Hoks, lider-comp, paveell и гости: 101
