Текущее время: 21 ноя 2024, 23:22
Vusal
Заголовок сообщения: Acer 5943G (LA-5981P) B+ 15 вольт Добавлено: 07 авг 2017, 23:55 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 19.49
Сообщения: 343 Откуда: Azərbaycan / Şəki
всем привет Вложение: Снимок.JPG pq9 выход +15V PQ10 выход +15V старт button 2.9v PQ9 и PQ10 При коротком замыкании ноутбук нормальный стартанул Я взял lm393 pq9 pq10 выход +18V. я заменил lm393. Такая же проблема не старт Заранее спасибо
_________________ DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher YouTube Channel: CRM
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) B+ 15 вольт Добавлено: 08 авг 2017, 10:53 |
pq9-pq10 gate - 15v ---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ---------- Вложение: Снимок.PNG
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) B+ 15 вольт Добавлено: 08 авг 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Ключи снимайте, проверяйте, меняйте на заведомо исправные. Без ключей замеряйте сопротивление на PR50. Если близкое к 0, снимайте pq14. Если 0 не ушел, проверяем pc24-pc25. p.s. не нужно ничего обводить, пишите напряжения на З-C-И.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) B+ 15 вольт [РЕШЕНО] Добавлено: 08 авг 2017, 11:30 |
проблема решена PQ42 замена . PQ9/PQ10 выход - 19V OK Вложение: Снимок.PNG ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): Ключи снимайте, проверяйте, меняйте на заведомо исправные. Без ключей замеряйте сопротивление на PR50. Если близкое к 0, снимайте pq14. Если 0 не ушел, проверяем pc24-pc25. p.s. не нужно ничего обводить, пишите напряжения на З-C-И. Спасибо за поддержку
