Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Acer p3 171 i3 замена на i5
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 01:39
Acer p3 171 i3 замена на i5 стоит ли овчинка выделки ? Возникла идея в связи нуждой замены вентилятора и разборкой.
Или лучше не стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer p3 171 i3 замена на i5
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 11:19
идея крутая , но не стоит оно того. Перепаивать исправный проц - глупо, так как неизвестно какой i5 будет. Придет брак или полуживой, потом ноут в мусор
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:47
Идея глупая, есть риск того, что плата вовсе работать не будет, пятаки оторвать можно, если проц рабочий - такого делать не стоит.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:51
все более чем верно так как это вовсе не апгрейд а скорее убийство матери (подогрев-снятие -замена и тд) и все ради каких-то 10-12 % прироста в лучшем случае .я б даже и не задумывался при том что неизвестно что за проц будет установлен и что у него "с прошлым" не говоря о его будущем :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:34
Ок. Предельно ясно. А реально найти мать с i5 для него. Или всё таки менять. Жалко такая крутая вещь планшет на виде полноценной. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 00:30
да разницы вы не почувствуете, между вашим i3 и i5, которым хотите. Оба двухъядерники с маленькой частотой.
Найти реально, в помощь Авито, алиэкспресс и форумы
 Заголовок сообщения: Re: Acer p3 171 i3 замена на i5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 22:42
Всем спасибо! Я вас понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire p3-171 (DAEE3MB1AE0 REV e) Помогите сбросить пароль BIOS
pcm-nn
10 авг 2017, 10:54
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-171 (LA-8941P Rev 1.0) артефакты
fatman
21 мар 2019, 16:47
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer p3-171 usb порт
в форуме Acer
Yan
28 сен 2020, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire p3-171
в форуме Acer
QuickDingo
21 май 2025, 09:26
QuickDingo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрицу для Acer Aspire P-3-171 c тачскрином
в форуме Куплю | Buy
Andreyka70
14 июн 2026, 10:11
ivanov Перейти к последнему сообщению
cron
