Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
webleshiy
Заголовок сообщения: GV-R929XOС и магический монитор Добавлено: 08 авг 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 15:28 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 4 Откуда: Кемерово
Принесли с проблемой нет изображения
подкинул в материнку тестовую, картинка есть, все напруги в норме в чём проблема не ясна, визуально на плате всё отлично, в фурмарке отработала 20 минут, температура в пике 90(для неё в пределах нормы)
отдали, вернули в тот же день, всё тоже нет изображения, принесли, подключаем, есть изображение пробовали разные материнские, всё то же
закрались сомнение, подключили два других монитора и телевизор, и под HDMI и по DVI изображения на них нет, во всех вариациях подключения и проводов, система грузиться, но изображения нет
если изначально подключить в монитор на котором изображение есть, а потом варварски переткнуть в другой монитор, то изображение и картинка там будет до перезагрузки
кто чем может, помогите мыслями
