Текущее время: 04 июн 2024, 08:16
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M Добавлено: 01 фев 2016, 01:40 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
vitok70 писал(а): Выдалось время обновил биос до 1.02.03 не помогло. Потом проверил сопротивление на кондерах питания видеокарты а там практически коротыш, помню на рабочих даже китайским мультиметром показывало где то 0.3-0.4 ома. Похоже случай тяжелый или чип накрылся но может быть и ключ в питании.
Поднял кондеры и RL8, коротыш остался. Все видеочип на замену, если хозяина устроит видео на интел то пусть забирает или ждет а заниматься им, сажать донор на свинец и т.д. пока времени нет. Забыл добавить - кто будет отключать GF630М обязательно отсоедините дроссель RL8 а то может полететь ключ PQ54 или PQ55 и к.з. на 19V. Отключать (снимать) их не нужно - без них мультик не даст добро на старт. А N13P-GL-A1 я заменил и все ок.
Alwurd
Заголовок сообщения: DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) Добавлено: 14 июн 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 02:36 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 6 Откуда: Belgorod
Доброе время суток, уважаемый vitok70. Столкнулся с аналогичной проблемой, что и у Вас. Подскажите пожалуйста, какая это модель в маркировке Clevo? Искал вот на этом ресурсе - Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально И если Вам не сложно, не могли бы Вы выслать на почту или в личку, свою версию чистого BIOS для данной модели - DNS 0164783 (MT50IN1 V.02). К сожалению ещё не набрал нужного количества сообщений, что бы иметь доступ к вложениям.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M Добавлено: 14 июн 2017, 18:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Alwurd писал(а): какая это модель в маркировке Clevo? Alwurdпри чем здесь Clevo вообще, если у Вас плата ECS?
Alwurd
Заголовок сообщения: DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) Добавлено: 15 июн 2017, 04:02 |
Оу... Спасибо ruv, что пнули в верном направлении, был в полной уверенности, что это Clevo... Уважаемый ruv, а у Вас случаем нет дампа BIOS для этой платы, поможете? Ведь не известно когда vitok70, сможет мне ответить, и ответит ли. Хотел бы как можно быстрее выяснить, в прошивке BIOS ли проблема, как рассказывает vitok70, что в большинстве случаев это именно так...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M Добавлено: 08 авг 2017, 21:59 |
GUKR писал(а): Два аппарата ДНС чутка отличаются но проблемы одинаковые - время от времени отваливается внешний видеочип. Ребол не помог. Замена видеочипа на заведомо-рабочий тоже ничего не изменила... Может с вашим биосом заведется... Этот дамп биоса с чистым регионом я тут выкладывал на 3стр. viewtopic.php?f=252&t=11743&start=80Но проблема может быть и в охлаждении - малейший перекос и начинается перегрев карты, была тут тема и одному там помогла только замена охлаждения.
