Текущее время: 22 ноя 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-3057er (Quanta LX67) Белый экран
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:07
Здравствуйте всем! Принесли вышеуказанный аппарат с неисправностью: не устанавливаются драйвера на дискретку. Винда висит в BSOD.
Проц i5-460M
SLGZS
216-0772000 (10 года)
Шаманство с ОС-ями и дровами не принесло успеха, зная подлючесть старых АТИшный чипов, дунули на него.... и получили БЕЛЫЙ экран, решили сдох бобик(видео). Клиент на замену согласный. Пока заказали виде, решили подвинуть его в UMA.
Подвинул R152, R151, R143, R160 снял PL12- белый экран, сдвинул R273, нули на 274 и 272 - белый экран :(((
Подкинул поц i5-480M -картинка..... загрузил восьмерку поставил дрова -есть интеграшка , тесты идут.....
Ставлю обратно 460M -белый экран.
Пришел чип-поставили.-Изо на матрице с родным процом (460М), но после обратной переделки под дискретку-БЕЛЫй экран, обратно в UMA- Белый экран и с 460 и 480 процом.
Меняем хаб: SLGZS: UMA работает и с 460 и с 480 в любой винде, передел в дискрет-БЕЛЫЙ экран. порыскав на форуме зацепился глазом-за возможность умирания видеопамяти-дунул на каждый чип-.....и картинка пошла в дискрете, но дрова как вы понимаете не ставятся.....в семерке видюха висит на стандартном драйвере с восклицательным заком, в восмерке при установке дров -валится.
В чем собственно вопрос: можно ли 100% заключить что сдохла память и можно ли локализовать битый чип, снимая по одному?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
или обязательно парами? канал A/B : U33/12 U11/32 и т.д.
Последний раз редактировалось Andrew_Kovrov 08 авг 2017, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3057er (Quanta LX67) Белый экран
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:21
Белый экран это основной принцип того что нет питания матрицы, в первую очередь сие проверяйте, часто масса в шлейфе отваливается... А уж потом всё остальное.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:26
+VGACORE 1.04B стабильно на PC122 и 121
после прогрева памяти-изо есть, грел тонкой насадкой-на чип
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:27
Да и если таки дело в памяти, то снимая по одному вы ничего не добьётесь, так как не будет работать ничего, тут только менять последовательно, по другому никак..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:28
сорри не правильно прочитал сообщение, на LVDS-ом разъеме вся напруга как на схеме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
попробуем сначала пореболлить мож
по заменяемости памяти подскажете че-нить, на что смотреть на доноре
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
есть quanta r33 c 216-0833000. с нее пойдет?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:51
Ну надо смотреть по маркировке чипов самих.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 13:56
чипы стоят hynix ht5tq1g63bfr
есть на доноре hynix ht5tq1g63Dfr
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
а на кванте 33 samsung k4w1g1646g-bc11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
Kim_555
5161
19 окт 2015, 14:54
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Pavilion dv6 3057er) нет изображения после загрузки windows
vasek180295
15
4111
14 дек 2015, 16:17
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6-3057er (DA0LX8MB6D1 REV D) Не работают дополнительные USB
Дмитрий Руденко
01 фев 2017, 16:21
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3057er (DA0LX8MB6D0 REV.D LX89) При подключении тачпада нет изображения
yllymah
23 июн 2023, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3020er (Quanta LX67) Нет LAN & WiFi
Ozzy
05 ноя 2017, 19:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor и гости: 124
