Текущее время: 06 ноя 2026, 14:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается. |
MoneyBot
cd1room
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.  Добавлено: 01 авг 2017, 23:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 23:13 Наличности на руках: 15.42
Сообщения: 24 Откуда: курск
C.O.B.R.A. писал(а): Ищите даташит на мультик и снимайте с него замеры. Для этого даже БВ не нужен Вчера прозвонил RT 9016 6 нога выходит на ASP1105 но даташит найти не смог. Получается он накрылся. А мультик как может касаться ? Он же не греется. Вот я не могу посмотреть как они соединяются. Нет у меня 15 сообщений нет
cd1room
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.  Добавлено: 03 авг 2017, 20:35 |
| Интересующийся |
Но после выпайки регулятора вентиляторы стартуют. Только не запускается? Как проверить хаб? ---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ---------- C.O.B.R.A. писал(а): То, что он не греется, не является показателем его полной работоспособности А на фото я правильно показал это он.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.  Добавлено: 11 авг 2017, 03:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 47.13
Сообщения: 622 Откуда: Одеса-мама
cd1room писал(а): PU202 RT9018B выход идёт на asp1105 и на ней 4 ома. Но даташит на asp1105не могу найти. Помогите пожалуйста. Если не ошибаюсь на ромбай была инфа о том что ASP1105 не что иное как перемаркированные чипы от Richtek.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.  Добавлено: 16 авг 2017, 17:06 |
| Пользователь |
sensey писал(а): cd1room писал(а): PU202 RT9018B выход идёт на asp1105 и на ней 4 ома. Но даташит на asp1105не могу найти. Помогите пожалуйста. Если не ошибаюсь на ромбай была инфа о том что ASP1105 не что иное как перемаркированные чипы от Richtek. Ошибся я, в теме был аср1101с - это был chil8325. Сейчас на новых матерях стоят только их шимки-те что посложней (uP мы опустим). Только Chil был продан IR ( http://www.xconomy.com/boston/2011/02/2 ... rectifier/) В вашей ситуации яб открыл DIGIkey выбрал шимки IR, вбил бы параметры(количество фаз-размер-к-во ног) и по результатам (их бедут1-3)сравнивал бы по разводке на плате. Иначе никак.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.  Добавлено: 04 сен 2017, 16:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 114.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
sensey писал(а): Так в свое врямя нашел что ASP1257 - перемаркер IOR3580M.
Не совсем. ASP1257 - это IR3580M с прошивкой для Asus. Чистая IR3580M - работать не будет, нужно прошить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается. |
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.  Добавлено: 04 сен 2017, 17:43 |
| Пользователь |
N Stanislav писал(а): sensey писал(а): Так в свое врямя нашел что ASP1257 - перемаркер IOR3580M.
Не совсем. ASP1257 - это IR3580M с прошивкой для Asus. Чистая IR3580M - работать не будет, нужно прошить. Так то оно так - но речь шла о - даташите. От наличия оной, на даташит влияния не имеет. И как пример того, что кто ищет тот найдет. Было бы желание.
MoneyBot
