Текущее время: 07 ноя 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:17
Здравствуйте!
Отправляю документ на печать, после захвата листа принтер протягивает его на несколько сантиметров и останавливается.
После этого начинают одновременно зажигаться светодиоды: "В сети/ошибка" - красным цветом, "Режим экономии тонера" - зеленым цветом. Время перехода из состояния вкл-выкл - 4 секунды.
Где-то находил информацию, что это проблемы с лазером (Лазер не готов (HSYNC Error)). Как можно окончательно убедиться в поломке и как отремонтировать данный узел?
Постояв ночь, принтер напечаталтестовую страницу, а также я смог отправить на печать свой документ - кажется, что буквы немного вытянуты по вертикали. Таких страшных полос у меня никогда не наблюдалось, видимо, это следствие поломки.
Следует ли из этого, что лазеру настал конец?
После этого он заглох окончательно (та же ошибка).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 01:13
Из этого следует, что вашим бесцельным шатаниям по форумам лучше положить конец сразу, пока не случилось чего похуже.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 09:49
Посмотрите датчик картриджа, который нажимается язычком выступающем с картриджа. Проверьте срабатывает ли он когда картридж вставлен, и до конца ли вставлен картридж. Обычно при таком край бумаги останавливается перед валом переноса.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:24
Как вариант, плохо прокручивается барабан, попробуй разбери и почисти картридж
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 22:20
Картридж - полностью в порядке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:54
Коллеги, всем спасибо за подсказки. Проблема решилась заменой блока лазера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 06:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (A1466(820-0165-A) 2015) Замена платы на аналог 2015/2017
в форуме Apple
p4s8x
26 сен 2026, 01:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OBS нет захвата с двумя мониторами
varhangelv
04 мар 2025, 19:49
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пинцет для снятия BGA-чипов вместо вакуумного захвата — какой используете?
в форуме Беседка
Rostyk.07
02 сен 2026, 13:11
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1610 пятна вдоль левого края листа
sharanga
1994
25 июл 2023, 21:23
sharanga Перейти к последнему сообщению
