Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: g575 (la-6757p) разряжается батарейка биоса
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 17:16
Доброго всем времени суток.
Ноут был без инициализации. Была севшей батарейка биоса ( на данной платформе это критично). Заменил и отдал довольным клиентам. Через неделю принесли с той же проблемой. Меряю батарейку а она уже меньше 2в. Поставил новую, в выключенном состоянии, последовательно подключил амперметр - потребление 600 микроампер.
Вопрос собственно в том, что может разряжать батарейку.
---------- Добавлено спустя 45 минут 58 секунд: ----------
нашел по схеме R577, убрал его потребление пропало совсем. Поставил назад и убрал кондер C723 - потребление те же 600 микроампер. Это означает, что подгорел FCH?
 Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757p) разряжается батарейка биоса
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 18:14
Очень похоже на то. Но предварительно стоит еще проверить Q114 и PD106
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 14:45
95% FCH, уже не в первые сталкиваюсь с етой проблемой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:33
masterjaknotebook мост под замену.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:15
Батарейка еще в мульт идёт, и потреблением тока из батарейки может быть и мульт и мост. Проверьте на какую ногу мульта идёт батарейка и приподымите эту ногу. Если потребление останется, тогда точно мост
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
 Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757p) разряжается батарейка биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:11
Заменил FCH и проблема решилась.
Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 19:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 14:08
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-990XA-UD3 разряжается батарейка.
в форуме Gigabyte
Aleksys65
3222
23 июн 2024, 12:38
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 09:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G575 (LA-6757P) Нет изо, только внешка
HHughes
3610
25 ноя 2016, 12:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 55
