Текущее время: 05 июл 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS Acer Aspire 5738/5338
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:18
Мама Wistron JV50-MV M92
На официальном сайте BIOS выложен не тот! Нет даже включения.
Сюдя по дампу, выложен BIOS от JV50-PU.
Родная микросхемы вашла из строя, прочесть невозможно.
Прошу дамп с рабочей машины. Заранее балгодарен.
Дорогу осилит идущий!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Acer Aspire 5738/5338
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 16:48
Какая микросхема и чем читаете?
Вы скачанный биос заливали в другую микросхему (такую же по маркировке что стоит у Вас) и пробовали запуститься?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 13:30
Если нет включения то точно что то не так залилось. Питание на микросхеме есть?
На официальном сайте выложен нормальный биос. Не знаю с чего вы взяли что там выложен с PU? Там 8 моделей 5738 и одна 5338. Может не тот скачали? По дампу посмотрел - чётко Wistron JV50-MV. Есть с расширением ROM и WPH. Микросхема MX25L1605DM2I. Проверьте переходную панельку бывает из за неё косяки и сам программатор. Ну если хотите на всякий случай выкладываю.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 11:10
Питание на микрухе есть, с порграмматором нет проблем. Новая микруха запрограмровалась на ура.
Просил дамп наверняка рабочий, чтоб исключить BIOS как таковой.
Пост-карту распаял: POST 55 - были замкнуты контакты в доп.разъёме на USB порту (ранее был разобран/собран другими) - соответственно вот и причина незапуска.
В итоге подошёл BIOS с сайта BIOS_v1.28_DOS_WinX86X64. (С другими версиями, повторюсь, или нет вобще включения, или нет выключения по удержанию кнопки) Модель шла с ATi, nVidia и Intel графикой, соответственно и BIOS одинаков быть не может!
Теперь вопрос, как поправить пустой серийник в BIOS Setup?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:12
Кстати, RD_LDL, прав. Было и у меня такое, с офицала качаем биос и ноут не запускается больше....пост 55. Ноуты правда не помню какие, точно не из новых. Шили тритоном, не по одному разу. В итоге из выложеных 2-3 биосов, стартует какой нибудь 1 точно)))
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 00:53
Первый раз такое слышу. Сколько качал и заливал ни разу не было проблем. Если конечно всё правильно делаешь и учитываешь специфику сложности прошивания многих современных платформ, где не всегда выложенный биос на прямую подходит через программатор и микросхемы не калечные. Шил что тритоном, что автопрогом. Не так давно делал точно такую же платформу как и у топикстара. Прошивал последней версией - ни каких геморроев с последней версией не было.
Ну дык я и указал, что там было 8 моделей 5738. И выпускались они на разных платформах. И естественно, что если не правильно платформу указать из этих 8 моделей то биос может и не подойти.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 02:13
DMIScope и прочий софт править UUID, Serial Number и прочую инфу BIOS захотел, но при сохранении вис (и под DOS и в OS). Ноут вернул - на эксперименты времени не было. Спасибо за участие. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011)) Какой видео чип должен стоять
LitvinGB
3578
29 июл 2014, 14:31
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738/5338 (JV50-MV) После грозы, нет инициализации
Bars_X
08 ноя 2016, 17:39
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов.
maxlabt
13
3829
31 июл 2018, 13:47
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5738/5338 (ms2264) (jv50-mv m92) дохлый видик
green7828
29 июн 2020, 13:34
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738/5338 (09912-1 jv50-mv DDR3 M92) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
02 ноя 2018, 18:42
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Padra и гости: 12
