Текущее время: 21 ноя 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: ECS H67H2-A3 V1.0 POST CODE 15
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:24
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить проблему с данной материнской платой.
Имеется сей девайс и процессор intel celeron g1610. Первоначально при включении загрузка останавливалась на POST CODE 18 и материнская плата перезагружалась.
Решил прошить БИОС дампом от P67H2-A3 взятым с офф сайта http://www.ecs.com.tw/extra/22nmcpu/index.html с помощью программатора, на экране появилось сообщение как в описании шага 6 оф сайта. Зашёл в настройки,сбросил на значение по умолчанию, материнская плата перезагрузилась и остановилась на POST CODE 15. При повторной перезагрузке или выключении останавливается на этом же коде. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать или поделитесь дампом БИОС с поддержкой ivy bridge для данной материнской платы.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H67H2-A3 V1.0 POST CODE 15
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 22:10
http://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=17799&p=142336&hilit=%2AECS+H67H2+A3%2A#p142336
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:49
POST CODE 19 и перезагрузка. Похоже это биос для процессоров семейства sandy bridge. Подскажите пожалуйста что означает POST CODE 15 в AMI BIOS не могу найти описание для этой ошибки?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:31
ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard- ... es_PUB.pdf
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:29
Я когда чинил ECS H67H2-m3 плату и вынимал оперативку, тоже коды 15 показывал, гляньте напряжение, может память не совместима, или проверить в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 02:28
У меня была ecs h61h2-m6 с 15 пост-кодом, так виновником хаб оказался.
Проверьте на всякий случай на кз по линиям 3.3в, 5в
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 20:49
Вчера шил данную карту ромом с оф сайта, карта окерпичилась. По моему все платы от элит редкостная бяка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на плату ECS H67H2-I (mini-ITX)
в форуме ECS (Elitegroup)
ubnt
02 дек 2014, 00:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 после перезагрузки сбрасывает CMOS
Дмитрий Никулин
23 июн 2015, 12:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-m3 Замена мульта
ivaning
24 янв 2017, 17:51
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h67h2-m3 сгорел проц
ivaning
02 ноя 2017, 10:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h67h2-m2 - Помогите с дампом
dellvova
14 ноя 2017, 01:12
dellvova Перейти к последнему сообщению
