Ноутбук пришел с проблемой - не включается. Был раздолбанное гнездо питания и штекер зарядки. Заменил и то и другое. Теперь при подключении зарядного устройства мигает индикатором - "желтый - зеленый" и все. На кнопку не реагирует. Без батареи так же. Дежурные напряжения поднимаются. Ничего катастрофически не греется. Подкинул к ЛБП, заметил, что при подключении к ЛБП потребление возрастает до 0,267 А, начинает моргать индикатор, на плате что-то трещит (как прошивает), потребление падает до 0,009 А. Через секунду все повторяется. При этом дежурки не уходят и БП в защиту не уходит.
![Изображение](http://i94.fastpic.ru/big/2017/0808/70/3fb41306bb780b45da2cda2c66039d70.jpg)
Трещит только при первом подключении питания. Если оставить питание, то циклически повышается потребление, мигает индикатор, падает потребление и т.д. Один раз ноутбук попытался запуститься, даже увидел картинку начальной загрузки. Как понять кто трещит? И вообще, что может трещать на плате?
! | MSF113 писал(а): |
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. Выдано предупреждение. |
